Программирование МС в разных корпусах. - Форум
serg92653Дата: Четверг, 08.07.2010, 11:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Скажите, чтобы программировать те корпуса микросхем которые непосредственно устанавливаются в программатор Willem PCB5-C, например в Willem USB GQ-3X (4Х) необходимо будет покупать переходники для этих микросхем??
AdminДата: Пятница, 09.07.2010, 02:04 | Сообщение # 2
Я не понял вопроса. В начале предложения речь шла о микросхемах, а закончилось "например в Willem USB GQ-3X (4Х)".....
Сформулируйте понятно вопрос.
Кроме того, этот раздел форума вроде касается версиии 3.5, а речь идет о 5С.. плюс еще и GQ....
serg92653Дата: Пятница, 09.07.2010, 15:38 | Сообщение # 3
Quote
У вас на форуме только четыре раздела. Из них три "чисто" профильные и только в разделе Программаторы Willem 3.5 написано Любые темы и обсуждение данной модели программатора., а т.к. этот вопрос толком не относится конкретно ни к одной теме, то я и решил написать здесь... Я не прав?
Quote
Например корпуса микросхем AM29F010B PLCC32 в программаторе Willem PCB5-C станет без переходника, а в Willem USB GQ-3X (4Х) нужен будет переходник... или я не прав?
Просто в Willem PCB5-C установлены несколько разных цанговых панелек а в Willem USB GQ-3X (4Х) - одна общая...
Это не праздное любопытство. Покупать программатор я точно буду. Вот только хочу определиться!
AdminДата: Пятница, 09.07.2010, 17:04 | Сообщение # 4
Вот теперь понятен вопрос.
Нужны ли будут доп адаптеры для микросхем отличных от корпуса DIP в программаторах GQ-3,GQ-4.?
Ответ.
Да нужны. Для разных микросхем в корпусе к примеру PLCC32 нужны будут разные адаптеры.
чтобы покрыть все микросхемы в этом корпусе вам нужно будет два адаптра.
В программаторе Willem PCB5-F к примеру это уже есть на борту...
Для понятия что нужно, а именно адаптеры , рекомендую скачать софт для программаторов, установить его.
Без программатора он будет работать в демо режиме, что даст вам возможнсость понять принцип работы и определистя с адаптерами.
Если же все же самим вам это будет затруднительно, поможем подобрать нужное . Озвучте список микрсохем, хоть приблизительно, направление работы на программаторе( к примеру- ремонт материнских плат... ремонт ноутбуков... ремонт тюнеров... желание смотреть нтв плюс бесплатно... smile )
serg92653Дата: Среда, 14.07.2010, 14:39 | Сообщение # 5
Quote
Озвучте список микрсохем, хоть приблизительно, направление работы на программаторе( к примеру- ремонт материнских плат... ремонт ноутбуков... ремонт тюнеров... желание смотреть нтв плюс бесплатно... )
Занимаюсь автомобилями: Чип-тюнингом, диагностикой, панелями (одиметрами).
В основном нужно для работы с ЕЕПРОМами, ЕПРОМ, и FLASH.
Добавлено (14.07.2010, 14:39)
У меня такой ещё вопрос:
Программатор Willem USB GQ-4Х перекрывает ВСЕ эти программаторы по поддержке микросхем:
Программатор SEEProg SPI
Программатор Willem PCB5-C smd
Программатор Willem PCB5-F. НОВИНКА!
Программатор Willem PCB5-C.
AdminДата: Четверг, 15.07.2010, 13:12 | Сообщение # 6
В таком случае рекомендую Программатор Willem USB GQ-4Х . плюс адаптеры к нему. С ними вам нужно определится самому, или здесь озвучить точные микросхемы и тип корпуса которые вам нужны для работы.
5F тоже неплохо справляется , но пред покупкой вам нужно самим определится что вам ближе к списку поддержки и к стоимости.
