Willem PCB5C
blistograd | Дата: Суббота, 18.02.2012, 08:48 | Сообщение # 1 |
| Есть программатор Willem PCB5C (внешний вид с прилагаемого диска+фото). Может ли он шить spi , если да, то как. Если нет- то как модернизировать, а то на плате ни резистора на 180 ом (181), ни стабилитрона не увидел, плюс есть отличие в j8(Нет на плате надписи 3v6, а вместо неё 5v0)
YuraTV | Дата: Суббота, 18.02.2012, 16:33 | Сообщение # 2 |
| Да шьёт. Но надо проследить питание 3,3в. На фотографии платы я выделил транзистор который подаёт 3,3в на 8 ногу МС в панели 25хх. У себя переделал этот узел.
blistograd | Дата: Вторник, 21.02.2012, 22:51 | Сообщение # 3 |
| Решил проблему кардинально - за питал весь программатор от 3,3В(от ATX блока). spi флеху прошил(верификация прошла), но видать проблема материнки была не в биосе. ![sad](http://s39.ucoz.net/sm/23/sad.gif)
tehnik | Дата: Четверг, 23.02.2012, 14:18 | Сообщение # 4 |
| У меня 5С такой как у blistograd на фото, покупал здесь тогда еще небыло 5F, после покупки 5С сразу же появился 5F.
Вопрос, как доработать программатор Willem5C до версии 5F? Может нужно на отдельной плате недостающие єлементы поставить и соединить с программатором? Как-то неохота опять новый программатор покупать. Или если можно схемы выложить обеих программатов, чтобы сравнить и доработать даный программатор.
Думаю мой вопрос заинтересует многих. С уважением! Заранее спасибо!
Ronin_66 | Дата: Пятница, 24.02.2012, 11:00 | Сообщение # 5 |
| Доработать можно. Доработка уже обсуждалась на сайте в соответствующей группе.
tehnik | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 13:31 | Сообщение # 6 |
| Где именно обсуждалась,искал но только кусочками нашел для 5F, а для 5С нет?Добавлено (26.02.2012, 12:31) --------------------------------------------- Если можно схемы выложить обеих программатов, чтобы сравнить и доработать даный программатор.
Admin | Дата: Среда, 29.02.2012, 21:38 | Сообщение # 7 |
| К сожалению у меня нет схемы на программаторы с и ф.
но есть схема на программатор 4.5 Она основа всего. Может чем поможет.
tehnik | Дата: Среда, 29.02.2012, 22:59 | Сообщение # 8 |
| Большое СПАСИБО!
YuraTV | Дата: Четверг, 01.03.2012, 14:59 | Сообщение # 9 |
| Есть ещё пару схем Willem-ов. Один - шестой, а другой - не знаю. Может что и пригодится.
