Willem 3.5 не получаеться зашить SST39VF040
BooL | Дата: Вторник, 05.06.2012, 10:04 | Сообщение # 1 |
| Всем привет и нужна ваша помощь! Прогер Willem 3.5 плюс адаптер PLCC32 to DIP32 с пониженой напругой до 3.6В Идентифицируется нормально,джамперы выставлены как в проге,очищяеться нормально,читаеться нормально,но когда прошивается то на 49% выдает ошибку:"Error at 0x040000 Chip = 0x21 buffer = 0xBF" В чем соль?
rzdpasha | Дата: Вторник, 05.06.2012, 14:10 | Сообщение # 2 |
| Я бы Вам всё-таки посоветовал выложить фото программатора с установленным адаптером и перемычками.
bes2010 | Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:05 | Сообщение # 3 |
| у меня переходка вообще не видит ..(((
Admin | Дата: Суббота, 13.04.2013, 21:48 | Сообщение # 4 |
| bes2010, стесняюсь спросить... а как не видит? Переходник вроде не чипованый, чтобы его как то программатор мог видеть. Кроме того, у вас вроде на борту есть PLCC32 to DIP32, если я не ошибаюсь.
С размером флешек разобрались? 4 мегабитная флеш, имеет размер бинарника 4 метра? Может снова проблема в том же, как и в прошлый раз?
bes2010 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:12 | Сообщение # 5 |
| через переходку не видит. через колодку на плате работает....
Admin | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:18 | Сообщение # 6 |
"Переходка" какая именно? вот эта?
или может быть путаете с плсс32 то дип 28 или хабовой ввобще?
bes2010 | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:16 | Сообщение # 7 |
| http://www.willem-ua.com/shop/22/desc/adp-006-plcc32-dip28-adapter
вот этод
Admin | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:54 | Сообщение # 8 |
bes2010 | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:34 | Сообщение # 9 |
| причина?
Admin | Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:42 | Сообщение # 10 |
| Причина очень проста. Точна такая же как и в прошлый раз с 4 мегабитной флешкой с 4 метрами прошивки.
С каких соображений используете адаптер adp-006-plcc32-dip28 ? Он имеет совершено другую разводку и предназначен для других ис, и не как не для SST39VF040
Для нее нужно применять прямой адаптер adp-005 plcc32-dip32
вот поэтому, "переходка" не работает.
