Willem 3.5 не получаеться зашить SST39VF040 - Форум
BooLДата: Вторник, 05.06.2012, 10:04 | Сообщение # 1
Всем привет и нужна ваша помощь!
Прогер Willem 3.5 плюс адаптер PLCC32 to DIP32 с пониженой напругой до 3.6В
Идентифицируется нормально,джамперы выставлены как в проге,очищяеться нормально,читаеться нормально,но когда прошивается то на 49% выдает ошибку:"Error at 0x040000 Chip = 0x21 buffer = 0xBF"
В чем соль?
rzdpashaДата: Вторник, 05.06.2012, 14:10 | Сообщение # 2
Я бы Вам всё-таки посоветовал выложить фото программатора с установленным адаптером и перемычками.
bes2010Дата: Суббота, 13.04.2013, 16:05 | Сообщение # 3
cry angry у меня переходка вообще не видит ..(((
AdminДата: Суббота, 13.04.2013, 21:48 | Сообщение # 4
bes2010, стесняюсь спросить... а как не видит?
Переходник вроде не чипованый, чтобы его как то программатор мог видеть.
Кроме того, у вас вроде на борту есть PLCC32 to DIP32, если я не ошибаюсь.
С размером флешек разобрались? 4 мегабитная флеш, имеет размер бинарника 4 метра?
Может снова проблема в том же, как и в прошлый раз?
bes2010Дата: Понедельник, 15.04.2013, 15:12 | Сообщение # 5
через переходку не видит. через колодку на плате работает....
AdminДата: Понедельник, 15.04.2013, 15:18 | Сообщение # 6
переходку
"Переходка" какая именно?
вот эта?
или может быть путаете с плсс32 то дип 28 или хабовой ввобще?
bes2010Дата: Понедельник, 15.04.2013, 16:16 | Сообщение # 7
http://www.willem-ua.com/shop/22/desc/adp-006-plcc32-dip28-adapter
вот этод
AdminДата: Понедельник, 15.04.2013, 19:54 | Сообщение # 8
вот этод
И не будет работать.
bes2010Дата: Вторник, 16.04.2013, 11:34 | Сообщение # 9
причина?
AdminДата: Вторник, 16.04.2013, 11:42 | Сообщение # 10
Причина очень проста. Точна такая же как и в прошлый раз с 4 мегабитной флешкой с 4 метрами прошивки.
С каких соображений используете адаптер adp-006-plcc32-dip28 ?
Он имеет совершено другую разводку и предназначен для других ис, и не как не для SST39VF040
Для нее нужно применять прямой адаптер adp-005 plcc32-dip32
вот поэтому, "переходка" не работает.
