Подскажите, как прошить M29W160ET
gogoer | Дата: Суббота, 27.04.2013, 16:36 | Сообщение # 1 |
| Есть программатор Willem, есть переходник (фото программатора и переходника в приложении). Нужно прошить микросхему M29W160ET, но никак не получается. При выборе микросхемы программа пишет, что нужно установить напряжение 3.3В, но где его выбирать? Или куда подать? Подскажите, пожалуйста, пошагово, как ее прошить.
![](http://www.willem-ua.com/_fr/2/8337930.jpg)
Admin | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 16:36 | Сообщение # 2 |
| лично я без понятия... ни программатора такого у меня нет под рукой..не адаптера. Может кто может помочь. Адаптер покупали где? может продавец в теме ? ![wink](http://s39.ucoz.net/sm/23/wink.gif)
gogoer | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 14:55 | Сообщение # 3 |
| и адаптер и платы переходников покупал на рынке, продавец вообще не в курсе, что с этим делать))
Admin | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 18:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата (gogoer) продавец вообще не в курсе, что с этим делать
Плохо.. очень плохо...
Даже не знаю чем помочь. Был бы вопрос по нашим адаптерам, без вопросов.. так я просто не в теме данного адаптера что на фото.
EZo | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 23:51 | Сообщение # 5 |
| Смотри аналогичность адаптера http://mpu51.tripod.com/eprom/pdf/TSOP48_SCH.zip Снижение питания до 3.3В обеспечивается диодом или светодиодом на адаптере. Железо Виллема старой версии, поэтому использовать софт 0.97ja
gogoer | Дата: Вторник, 30.04.2013, 17:15 | Сообщение # 6 |
| EZo, похоже, адаптер именно такой. Но у меня еще вопрос: по идее на VCC в ZIF-панели должно приходить 5В, но, если выставить переключатели на красной панельки, как показано в программе, то туда ничего не приходит. На VPP приходит 12.7В. Джампер J8 переставлял в оба положения - ничего не меняется. На ноге транзистора L7805CV 5.6В присутствуют.Добавлено (30.04.2013, 16:15) --------------------------------------------- И еще попутный вопрос: какую микросхему надо выбирать в программе? я выставляю: 29VF/39LF/VF/49LFxxx -> 29LVx00 (8/16 bit) -> 29LV160
