Admin | Дата: Суббота, 23.02.2013, 04:07 | Сообщение # 1 |
| Причина проверки... После года (может и больше, не могу найти в архиве покупателей) пользования программатором ( был подключен к стационарному системному блоку) , хозяину программатора, понадобилось работать с программатором на ноутбуке.
Со слов, на этом ноубуке(недавно купленом с рук, бу ), прекрасно работает программатор Biprog, сипрог производства Федора с Винницы, но не работает наш программатор, он даже не определяется софтом! Хотя он же, прекрасно работает в системном блоке.
Парадокс? Можно предположить что в нашем программаторе что то неисправно, или ошибка в схеме, что вызывает нестабильную работу по LPT порту? Был случай, где были попутаны сопротивления, но здесь все ок. Пришел , перепроверил, все на своих местах и нужных номиналов.
Как проверить правильность работы LPT порта программатора? На практике? Нужно определить, что же все таки работает неправильно или нестабильно,(или неправильно настроено.. в том же биосе) программатор? или LPT порт ноубука?
Решение и ответ на видео. В первом съемка начинается с плохим фокусом, во втором фокус подправлен.
Подключаем программатор к компьютеру, 12 штуками, 2 метровых шнуров LPT . Общая длина соединения 24 метра. + разъемы , по два на каждом шнуре. Результат- программатор работает. определяется. стирает, программирует и проходит верификацию. На 24 метрах кабеля с 24 соединительными разъемами !!!
Отсюда следует, что работа LPT порта программатора на 5+, и программатор исправен и полностью функционален.
Так почему же на ноутбуке, на котором со слов работают другие программаторы лпт, не работает этот??? Лично у меня, слаживается впечатление, что , что то не договаривается... или элементарно не установлен правильно софт, драйвера..
Смотреть первую часть.
Смотреть вторую часть.
waad | Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 19:36 | Сообщение # 2 |
| в данном случае я бы хотел увидеть видео по работе LPT-порта ноутбука, с каким либо устройством. Название ноутбука, настройки БИОСа (скриншот), это игра в одни ворота, продавец плохой? я удивлен работай программатора на такой длине кабеля!!! думаю формирователь сигналов собран правильно....
