Выход нового софта V5.90 от 03.03.13
Admin | Дата: Четверг, 07.03.2013, 12:04 | Сообщение # 1 |
| Выход нового софта версия 5.90 Есть замечание по работе софта? Пишите, не стесняйтесь.
Скачать можно здесь
Работает под операционными системами Win 2000/Win XP / WIN 2003/WIN 2008/WIN Vista/Win7, как 32 разрядными, так и 64 разрядными
Приобрести программатор можно в нашем интернет магазине.
Количество поддерживаемых чипов на 03,03,13 - 13137 шт.
По просьбе пользователя Александра, добавлена новая микросхема SST39VF088 TSOP48
Список поддерживаемых микросхем программатора MiniPro.
Изменения в софте:
1. ICSP interface (6-pin interface of the programmer right side) is limited to the TL866A model.
2. Partly Microchip's MCU with More than 40pins require the use of the TL866A for ICSP interface programming. Most of Microchip's PICs MCU support programming on ICSP and 40PIN seat.
3. About ATMEGAxxxx and SYNCMOSЎЇs MCU SM89xxx SM59xxx TL866A support serial programming on ICSP and parallel programming on seat. TL886CS only support parallel programming on seat.
4. AT45DBxxxx can only be programmed using the ICSP interface (TL866A only).
5. To all other chips. TL866A and TL866CS no diffrent. Both programmers work with genuine TL866 Adapters for devices up to 48 pins.
belyo | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:05 | Сообщение # 2 |
| Здрастстуйте приобрёл такой програматор вроде работает нормально,поставил софт версии 5.90 не матюкался,Виндовс 7х64.У меня вопрос есть ли русик для софта версии5.90 и как мне преобрести,спасибо.
Admin | Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:27 | Сообщение # 3 |
| belyo, сейчас актуальный софт 5.91. скачать можно у нас на сайте.
Русификатор для любой последней версии софта, наши пользователи(купившие программатор у нас), получают бесплатно.
Если вы покупали не у нас, можете приобрести русификатор у нашего партнера.
EugeneSaint | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 10:13 | Сообщение # 4 |
| а русский вариант у всех работает? А то ставил на два ноута (ХР пак3) - ни на одном русский корректно не работает. Сплошные каркозяблы. Хотя там и по английски достаточно понятно . Может нужно какие-то библиотеки ставить или пакеты?
SergNik | Дата: Суббота, 04.01.2014, 13:21 | Сообщение # 5 |
| Ни у кого такого нет ? Поставил версию родную v5.91 с сайта производителя, есть неприятный дефект: параметры микросхем (IC Config Information: напряжение программирования и т.д.) которые должны отображаться снизу справа - отображаются прямо в поле где шестнадцатеричные значения. Очень неудобно. Пробовал менять размер системных шрифтов - ничего не помогает. Туда можно допрыгать кнопкой TAB но мышкой не попасть.
Admin | Дата: Суббота, 04.01.2014, 13:30 | Сообщение # 6 |
| SergNik, попробуйте сделать так-
1. Вставьте диск Windows с установочным дистрибутивом . 2. Перейдите в Панель управления-> Язык и региональные стандарты и выберите вкладку Языки. 3. Выберите Установить файлы для восточно-азиатских языков. Перезагрузите компьютер. 4. Перейдите в Панель управления-> Язык и региональные стандарты и выберите вкладку Дополнительно. 5. Выберите Китайский (КНР) на языке, для не-Unicode программ выпадающем комбо. Перезагрузите компьютер. 6. После перезагрузки выбрать английский (или как там у вас есть) в язык для не-Unicode программ выпадающем комбо. 7. Перезагрузитесь снова.
DEE | Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:30 | Сообщение # 7 |
| Всплыло 2 момента: 1. Дистрибутив v6.0, с сайта качается поврежденный. С файлообменника - нормальный. 2. Можно ли обновлять версию, перепрыгивая через одну или несколько? Или требуется последовательное обновление (кое-где такое практикуется)?
Admin | Дата: Четверг, 03.04.2014, 13:30 | Сообщение # 8 |
| Поправим ошибку с дистрибутивом. Можно обновлять сразу на нужную версию. Последовательность не обязательна
