tl866cs проблема с at49bv6416t
metal_mutant | Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:30 | Сообщение # 1 |
| Добрый день.Не хочет программатор дружить с at49bv6416t. Пробовал две микросхемы и два tsop32/40/48 переходника(один с панелькой ,другой под пайку) и картина одинаковая-нормально читает и получает id ,но начинаешь стирать пишет erase successful! erase chip...elapsed time 16ms (иногда 0ms) и нифига не стирает .адаптер tsop48 v3 вроде в порядке -попробовал am29bl802cb читает и пишет нормально.
Admin | Дата: Вторник, 07.01.2014, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Добрый день erase successful! удачно стерта.. затрачено времени столько то..
. после этого банк тест пробывали?
metal_mutant | Дата: Среда, 08.01.2014, 11:13 | Сообщение # 3 |
| Доброе утро . Что такое банк тест? У меня английский софт v5.91 и там я такого не нашёл.Я понимаю,что там написано "удачно стёрта" ,но я же написал что данные в микрухе не стираются и даже указал сколько времени процесс стирания занял 0 или 16ms (но это же бред! am29bl802cb которая в несколько раз меньше по объёму стирается за 25672ms)
Admin | Дата: Среда, 08.01.2014, 11:22 | Сообщение # 4 |
| банк тест.. опечатка. бланк тест. или тест на чистоту..
время стирания еще зависит от алгоритма стирания, порой к обьему не имеет не какого отношения.
Думаю у вас просто нет контакта где он должен быть. Или есть где не должно быть.
metal_mutant | Дата: Среда, 08.01.2014, 14:22 | Сообщение # 5 |
| бланк тест я конечно же делал ,и два разных переходника под tsop пробовал ,и другой серии микруха с tsop48 адаптером нормально пишется и читается ,даже нужная мне at49bv6416t прекрасно читается .у меня только два варианта или микрухи битые (в чём я сомневаюсь т.к. сняты с рабочих аппаратов) или косяк в софте программатора. программатор и был куплен в основном ,чтобы эти микрухи шить.помогите ,пожалуйста
Admin | Дата: Пятница, 10.01.2014, 18:15 | Сообщение # 6 |
| У меня под рукой нет данной ис чтобы проверить. Попробуйте новые микросхемы.
metal_mutant | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:48 | Сообщение # 7 |
| здравствуйте. попробывал с новой микросхемой - та же картина
Admin | Дата: Среда, 01.04.2015, 09:54 | Сообщение # 8 |
| metal_mutant, если созваниваетесь в работоспособности программатора , есть проблемы в работоспособности, обратитесь к продавцу за помощью или обменом на исправный аппарат.
Если покупали у нас, свяжитесь с тех. поддержкой. Думаю если гарантийный срок не прошел, обменяют на исправный.
metal_mutant | Дата: Четверг, 02.04.2015, 11:09 | Сообщение # 9 |
| программатор в порядке - сегодня я получил заказанные микросхемы spansion s29gl064n90tfi06 (они полный аналог atmel at49bv6416t) и они запрограммировались без проблем. проблема в софте (программа и прошивка программатора самая новая). свяжитесь пожалуйста с разработчиками может и справят
Admin | Дата: Четверг, 02.04.2015, 11:15 | Сообщение # 10 |
| отправили запрос. может исправят.;)
