не прошивает AM29LV641DL-90REF - Форум
  • Страница 1 из 2
alimbekДата: Понедельник, 25.05.2015, 05:39 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
проблема в следующем: AM29LV641DL-90REF (через родной адаптер TSOP-48) читается без ошибок (без сообщений об ошибках).
При программировании проходит этап стирания, но на этапе записи выкидывает ошибку.
Programming Stopped.
в списке выбрал AM29LV641D. ID в программе определяется. чек id убирал галочку.
Для убедительности попробовал такую же микросхему. результат тот же.
Подскажите что можно зделать.
stesliaДата: Пятница, 05.06.2015, 22:52 | Сообщение # 2
Попробуйте стереть, проверить на чистоту.
Если не сотрётся - считайте, посмотрите какие именно блоки не стёрлись.
Так же и для другой.
Сравните результат. Напишите тут, что получилось.
Подумаем вместе.
alimbekДата: Вторник, 26.01.2016, 11:52 | Сообщение # 3
извиняюсь за столь долгий ответ. аппарат забрали без ремонта и процесс прошивки остановился. а вот сегодня поступил другой аппарат и все с такой же микросхемой AM29LV641DL-90REF соответственно вышеописанная проблема стала актуальной. и так что мы имеем на сегодня.
1. обновился до 6,50 версии
2.вы советовали
-нажал прочитать-процесс считки прошел удачно (надпось в программе) в сетке программы появились заполненные ячейки
-нажал стереть-процесс стерки прошел удачно (надпись в программе)
-нажал прочитать-процесс считки прошел удачно. в программе вся сетка стала нулями 0000 в каждой ячейке (я так полагаю микросхема стерлась)
-нажал бланк чек - программа пишет красным - Not Empty! CODE MEMORY ADDR: 0x000000 CHIP DATA 0x0000
AdminДата: Вторник, 26.01.2016, 12:58 | Сообщение # 4
Нужно исключить адаптер.
Попробуйте на другом экземпляре.
alimbekДата: Вторник, 26.01.2016, 14:43 | Сообщение # 5
Нужно исключить адаптер. Попробуйте на другом экземпляре.
вы имеете ввиду другой TSOP48 адаптер попробовать?
но ведь этим же адаптером другие микросхемы в этом же корпусе шьются без проблем.
AdminДата: Вторник, 26.01.2016, 14:46 | Сообщение # 6
меня смущает Not Empty! CODE MEMORY ADDR: 0x000000 CHIP DATA 0x0000
из того что написано - в микрсхеме 000000.... в буфере тоже самое.. 000000
но почему тогда ошибка?
AdminДата: Вторник, 26.01.2016, 14:46 | Сообщение # 7
ввобще то, после стирания не 00 должны быть.. а ff
alimbekДата: Вторник, 26.01.2016, 17:31 | Сообщение # 8
...тож подумал об этом сначала... и какой есть выход? что делать то?
Добавлено (26.01.2016, 17:31)
как то раз где то в даташитах на подобные микросхемы кстати в этом же корпусе я видел микросхему в 2х исполнениях так скажем прямой и зеркальной распиновки. разница была в названии микросхемы. та что с зеркальной распиновкой имела в названии префикс R. мож в этом дело? или адаптеру все равно прямая или зеркальная распиновка?
alimbekДата: Среда, 27.01.2016, 05:35 | Сообщение # 9
вот о чем я говорил
Добавлено (27.01.2016, 05:35)
может в этом дело?
Прикрепления: 0667298.png (139.2 Kb)
AdminДата: Среда, 27.01.2016, 10:27 | Сообщение # 10
да. перевернутая разводка.
конечно.
в этом и причина.
alimbekДата: Среда, 27.01.2016, 12:32 | Сообщение # 11
...ага. хотелось бы что проблема была только в этом. однако моя микросхема прямой распиновки не зеркальной как на картинке сверху а не снизу
AdminДата: Среда, 27.01.2016, 12:33 | Сообщение # 12
откуда такая уверенность что не зеркальной?
alimbekДата: Среда, 27.01.2016, 12:38 | Сообщение # 13
тут что то посерьезнее. в даташите на нее написано много что
Прикрепления: 7430553.jpg (81.7 Kb) · 1998053.jpg (116.8 Kb) · 4684565.jpg (77.8 Kb)
AdminДата: Среда, 27.01.2016, 12:41 | Сообщение # 14
Ок. Я отправлю запрос производителю.
У меня под рукой нет такой ис чтобы проверить.
Ответит, отпишусь.
alimbekДата: Среда, 27.01.2016, 12:54 | Сообщение # 15
точка отчета на моей микросхеме как на картинке сверху. да и дорожки я вызвонил на плате где находятся пины Vcc Vss
  • Страница 1 из 2
