Итак имеем SPI Flash 4MB Winbond W25Q32FVSIG, установленную например в HUAWEI ws319, раздаваемом Киевстаром за 1 грн. После прочтения, в вкладке конфигурации видим установленный бит s14, попытка прошивки, выдаёт ошибку, несмотря на установленную птичку "снимать защиту, при прошивке" в главном окне. Стирание проходит очень быстро, но при проверке всё оказывается на старом месте, погуглив решение проблемы не обнаружил, как правило предлагали шить иным программатором чем ProMini Tl866. После танцев с бубаном удалось вяснить, если в конфиге убрать птичку с пункта защиты "s14", после этого нажать прошивка и убрать птичку "данны" оставив только конфиг, то защита снимается и только после этого можно стирать её и записывать новые данные (главное не забыть установить снова чекбокс 2данные :-) ). Версия использованного ПО 6.50 И да спасибо всем за русификатор ;-) УспехоВ!
