Не получается прошить W25Q64 - Форум
yurik2000Дата: Понедельник, 13.06.2016, 15:52 | Сообщение # 1
Не получается прошить W25Q64.... не определяется.... но ноутбук работает нормально.... надо залить последнюю прошивку.. помогите
AdminДата: Понедельник, 13.06.2016, 15:56 | Сообщение # 2
если ноутбук работает нормально, зачем шить программатором?
Прошейте стандартными средствами - в виндовс или доса, смотря какой ноут.
Если это интел с хабом.. при прошивке на программаторе, можете получить куча проблем с МЕ регионом.
Если эти слова не знакомы, не беритесь вообще за это.
если уже и хочется прошить программатором.. то не определяется.. - как обычно, чистим ноги микросхемы нормально и все будет определяться.
yurik2000Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:12 | Сообщение # 3
Дело в том, что ноут FSUS X551 серии, а там всегда проблемы с установкой винды... я бы прошил биос с биоса )), но батарея полностю севшая, и при попытке загрузить прошивку с биоса, пишет, что мол замените батарею, или зарядите.... вот и нарисовалась проблемка....
Добавлено (13.06.2016, 17:12)
а флешка ведёт себя как то не понятно.... чистка контактов и т.п. результата не дало....
AdminДата: Понедельник, 13.06.2016, 16:21 | Сообщение # 4
спи 8 ног. это из разряда заблудился в двух соснах.. или березах...
это не проблема.
проблема в том, что ремонтируя ноутбуки, вы не как не можете научиться удалять припой оплеткой с ног ис и мыть их хорошо.
вот в чем проблема.
AdminДата: Понедельник, 13.06.2016, 16:22 | Сообщение # 5
и флешка не дефецит.. и на донорах как грязи.. и новые не дефецит..
если ремонтами занимаетесь, это не должно быть проблемой.
Взять другую , если эта "ведет себя как то не понятно"
yurik2000Дата: Понедельник, 13.06.2016, 16:28 | Сообщение # 6
спасибо за быстрые ответы.... всегда уважаю этот сайт, много инфы полезной....
