Запрос на добавление новых микросхем в поддержку TNM - Страница 34 - Форум
Пример;
talkosДата: Суббота, 11.12.2021, 15:28 | Сообщение # 496
Просьба исправить pic16c770 и добавить pic16lc770 так как LC серия судя из даташита имеет возможность работать с более низким напряжением питания чем просто С серия хотя ето один и тотже чип, но когда взять чип ріс16LC770 и попробовать считать как ріс16с770 или 771то программатор ругается что нужно сдвинуть чип на одну позицию в низ, но при выборе в программаторе pic 16c781 или 782 все прекрасно считывается из чего можно сделать вывод что серия 770 и 771 должна быть исправлена
Сообщение отредактировал talkos - Суббота, 11.12.2021, 15:29
suraДата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:46 | Сообщение # 497
Можно добавить
Spc5604b MLH6
2M27V
2M27Y
Добавлено (07.01.2022, 13:55)
Можно добавить
R7F7010194
Сообщение отредактировал sura - Воскресенье, 26.12.2021, 00:49
MrNobodyДата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:05 | Сообщение # 498
Просьба добавить
V850E2/FJ4-L μPD70F3584
Прикрепления: v850e2fj4l.zip (1.35 Mb)
Сообщение отредактировал MrNobody - Воскресенье, 16.01.2022, 23:08
KodovДата: Среда, 19.01.2022, 13:58 | Сообщение # 499
Большая просьба добавить в поддержку микросхему
SONIX SN8P2714KB
MrNobodyДата: Четверг, 10.02.2022, 02:45 | Сообщение # 500
Просьба добавить
ST10F168
neutecДата: Суббота, 18.06.2022, 02:17 | Сообщение # 501
Hello friends, you can add the ic LCMXO2-640HC to the database, thank you very much for your assistance.
Прикрепления: 6860144.jpg (517.3 Kb)
Сообщение отредактировал neutec - Суббота, 18.06.2022, 02:19
botanДата: Среда, 12.10.2022, 11:03 | Сообщение # 502
добавьте THGBMDG5D1LBAIT IC FLASH 32G MMC 52MHZ 153WFBGA
spectraserviceДата: Среда, 09.11.2022, 18:19 | Сообщение # 503
Доброго времени суток!
Добавьте, пожалуйста, микросхему Samsung K9ACGD8U0Ax2 в корпусе TSOP, от флешки transcend jet flash 32GB в файл DEVICEDEFN, заранее спасибо!
P.s.: оригинальная маркировка TDGSTAP-1D06
neutecДата: Четверг, 17.11.2022, 18:11 | Сообщение # 504
Hello friends, you can add the Spansion S99-50243D and S99-50247D micros to the database, thank you very much!
Прикрепления: 0737379.jpg (3.3 Kb)
Сообщение отредактировал neutec - Четверг, 17.11.2022, 18:16
gin1978Дата: Среда, 11.01.2023, 13:25 | Сообщение # 505
Добрый день! есть возможность добавить xm25ru256cx
neutecДата: Понедельник, 23.01.2023, 20:42 | Сообщение # 506
Hello friends, could you add to the database the
R7F7010253 100LFQFP, I upload an image, thank you very much...
Прикрепления: 5444918.jpg (392.2 Kb)
azpazДата: Понедельник, 06.02.2023, 18:20 | Сообщение # 507
F50D1G41 for tnm 5000 please
bodzДата: Четверг, 23.02.2023, 20:31 | Сообщение # 508
FLASH SHARP LRS 1396 TSOP56
mr_mamontДата: Вторник, 28.03.2023, 19:03 | Сообщение # 509
Просьба добавить
AT25SL321
AT25QL321
suraДата: Среда, 19.04.2023, 09:37 | Сообщение # 510
Можно добавить?
ST7FMC2S9T3
Infineon SAKC505CA-4EM
Сообщение отредактировал sura - Среда, 19.04.2023, 09:45
