talkos | Дата: Суббота, 11.12.2021, 15:28 | Сообщение # 496 |
| Просьба исправить pic16c770 и добавить pic16lc770 так как LC серия судя из даташита имеет возможность работать с более низким напряжением питания чем просто С серия хотя ето один и тотже чип, но когда взять чип ріс16LC770 и попробовать считать как ріс16с770 или 771то программатор ругается что нужно сдвинуть чип на одну позицию в низ, но при выборе в программаторе pic 16c781 или 782 все прекрасно считывается из чего можно сделать вывод что серия 770 и 771 должна быть исправлена
Сообщение отредактировал talkos - Суббота, 11.12.2021, 15:29 |
sura | Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 00:46 | Сообщение # 497 |
| Можно добавить Spc5604b MLH6 2M27V 2M27YДобавлено (07.01.2022, 13:55) --------------------------------------------- Можно добавить R7F7010194
Сообщение отредактировал sura - Воскресенье, 26.12.2021, 00:49 |
MrNobody | Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 23:05 | Сообщение # 498 |
| Просьба добавить V850E2/FJ4-L μPD70F3584
Сообщение отредактировал MrNobody - Воскресенье, 16.01.2022, 23:08 |
Kodov | Дата: Среда, 19.01.2022, 13:58 | Сообщение # 499 |
| Большая просьба добавить в поддержку микросхему SONIX SN8P2714KB
MrNobody | Дата: Четверг, 10.02.2022, 02:45 | Сообщение # 500 |
| Просьба добавить ST10F168
neutec | Дата: Суббота, 18.06.2022, 02:17 | Сообщение # 501 |
| Hello friends, you can add the ic LCMXO2-640HC to the database, thank you very much for your assistance.
Сообщение отредактировал neutec - Суббота, 18.06.2022, 02:19 |
botan | Дата: Среда, 12.10.2022, 11:03 | Сообщение # 502 |
| добавьте THGBMDG5D1LBAIT IC FLASH 32G MMC 52MHZ 153WFBGA
spectraservice | Дата: Среда, 09.11.2022, 18:19 | Сообщение # 503 |
| Доброго времени суток! Добавьте, пожалуйста, микросхему Samsung K9ACGD8U0Ax2 в корпусе TSOP, от флешки transcend jet flash 32GB в файл DEVICEDEFN, заранее спасибо! P.s.: оригинальная маркировка TDGSTAP-1D06
neutec | Дата: Четверг, 17.11.2022, 18:11 | Сообщение # 504 |
| Hello friends, you can add the Spansion S99-50243D and S99-50247D micros to the database, thank you very much!
Сообщение отредактировал neutec - Четверг, 17.11.2022, 18:16 |
gin1978 | Дата: Среда, 11.01.2023, 13:25 | Сообщение # 505 |
| Добрый день! есть возможность добавить xm25ru256cx
neutec | Дата: Понедельник, 23.01.2023, 20:42 | Сообщение # 506 |
| Hello friends, could you add to the database the R7F7010253 100LFQFP, I upload an image, thank you very much...
azpaz | Дата: Понедельник, 06.02.2023, 18:20 | Сообщение # 507 |
| F50D1G41 for tnm 5000 please
bodz | Дата: Четверг, 23.02.2023, 20:31 | Сообщение # 508 |
| FLASH SHARP LRS 1396 TSOP56
mr_mamont | Дата: Вторник, 28.03.2023, 19:03 | Сообщение # 509 |
| Просьба добавить AT25SL321 AT25QL321
sura | Дата: Среда, 19.04.2023, 09:37 | Сообщение # 510 |
| Можно добавить? ST7FMC2S9T3 Infineon SAKC505CA-4EM
Сообщение отредактировал sura - Среда, 19.04.2023, 09:45 |
