Поиск JTAG пины - Форум
Поиск JTAG пины
maisterkoДата: Четверг, 19.03.2015, 22:31 | Сообщение # 1
Здравствуйте
Нужно найти пины на плате
Запускаю я "Altera.exe" из папки "USB_Blaster" , программатор запищал и запустился,
в "TopProbe" выбираю Altera USB Blaster, но софт высвечивает " No JTAG chain detected"
Вообще можно ли TNM5000 найти пины на плате, если да, то как ?
AdminДата: Пятница, 20.03.2015, 09:12 | Сообщение # 2
Какие пины???
о чем речь?
maisterkoДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:50 | Сообщение # 3
пины TRST, TDI, TMS, TCK, TDO
AdminДата: Понедельник, 23.03.2015, 15:57 | Сообщение # 4
Пины на плате программатора искать не нужно.
они подписаны на разьеме JTAG
а вот пины на плате, где стоит микроконтроллер, найти можно по даташиту микроконтроллера.
maisterkoДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:03 | Сообщение # 5
софт "TopProbe" используется для поиска пинов контролера ,
или я что то неверно понял ?
Добавлено (23.03.2015, 16:03)
вот маркировка S4LL153X01 на него даташита нет
AdminДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:12 | Сообщение # 6
Посмотрите вот на эту картинку
источник
и посмотрите на программатор.
с него выходит кабель 10 пин.
точно такой же , выходит с Altera USB-blaster
вот этот кабель, с 10 пинами, вы должны подключить к устройству, где стоит микроконтроллер.
и можно работать программатором, как обычным Altera USB-blaster
О каких пинах идет речь?
вы не знаете где разьем JTAG на плате устройства?
maisterkoДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:30 | Сообщение # 7
У этих платах нет разведенного JTAG разъема
мы отдельно подпаиваемся к плате например как на этой фотке (S4LJ162X01) http://s51.radikal.ru/i131/1503/4a/d7b4fefbf651.jpg
AdminДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:43 | Сообщение # 8
ну а как же , софт.. "что то" определит... если его не подключили к плате?
по вайфаю? wacko
или блютузу wacko
исходя из вышенаписаного, как я понимаю, вообще можно не чего не подключать к компютеру, где стоит этот софт...
поскольку все равно в данном случае, мы не подлкючаем программатор к устройству...
в нем самом есть база данных микроконороллеров, и их распиновки?
wacko
AdminДата: Понедельник, 23.03.2015, 16:46 | Сообщение # 9
может это видео чем то поможет?
софт пишет вам - Нет JTAG цепи не обнаружено
т.е подключите JTAG , а потом будем общаться дальше.
fliper0468Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:08 | Сообщение # 10
Да типа тестера пинов джитага иметь бы не мешало.
Очень часто производители не дают тех.документацию на свои изделия и приходится самому вычислять пины (работа долгая и кропотливая)
Второй вариант-это подружить по джитагу данного программатора ARM процы при этом имея простое и понятное програмное обеспечение.
Альтера,Квантус (блин голову можно сломать)
Добавлено (27.03.2015, 09:08)
Хочу тото типа jlink
Просто и со вкусом
Danila_ivaДата: Понедельник, 13.03.2017, 23:56 | Сообщение # 11
попробую поднять тему.. в архиве с утилитами для 5000 есть папка ARM-JTAG, которая там с сентября 11 года с файлом внутри и записью "скоро".. по сему и назрел вопрос так все же планируется поддержка ARM CORTEX процессоров по JTAG ? и в каком объеме?
вопрос навеян необходимостью работы с процесcорами TI LM3S (LM3S2793 например) которые можно перевести в режим прошивки (разлочить) только по JTAG интерфейсу (SWIM такой возможности не дает)... да и прошить собственно тоже . (эти процессора залочены от чтения и при переводе в режим прошивки вся инфа внутри обнуляется) .. у родной утилиты от TI для прошивки таких процев весьма ограниченный перечень поддерживаемых устройств JTAG... по идее программный пакет Keil RealView Microcontroller Development Kit имеет более широкий фукционал и перечень поддерживаемых JTAG адаптеров в том числе и J-Link для работы с данными процами..
т.o. на данном этапе стоит вопрос искать альтернативные программаторы или технические решения, или производитель все же воплотит идею поддержки ARM (Cortex) процессоров в жизнь? пусть даже созданием адекватной эмуляции JTAG интерфейса, поддерживаемого средами разработки, пусть даже только с возможностью залития софта без возможности отладки в реальном времени.. или свой какой софт который позволит прошивать данные процессоры?
