Поиск JTAG пины
maisterko | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:31 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте Нужно найти пины на плате Запускаю я "Altera.exe" из папки "USB_Blaster" , программатор запищал и запустился, в "TopProbe" выбираю Altera USB Blaster, но софт высвечивает " No JTAG chain detected" Вообще можно ли TNM5000 найти пины на плате, если да, то как ?
Admin | Дата: Пятница, 20.03.2015, 09:12 | Сообщение # 2 |
| Какие пины??? о чем речь?
maisterko | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:50 | Сообщение # 3 |
| пины TRST, TDI, TMS, TCK, TDO
Admin | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:57 | Сообщение # 4 |
| Цитата Вообще можно ли TNM5000 найти пины на плате, если да, то как ?
Пины на плате программатора искать не нужно. они подписаны на разьеме JTAG
а вот пины на плате, где стоит микроконтроллер, найти можно по даташиту микроконтроллера.
maisterko | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:03 | Сообщение # 5 |
| софт "TopProbe" используется для поиска пинов контролера , или я что то неверно понял ?Добавлено (23.03.2015, 16:03) --------------------------------------------- вот маркировка S4LL153X01 на него даташита нет
Admin | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:12 | Сообщение # 6 |
| Посмотрите вот на эту картинку
источник
и посмотрите на программатор.
с него выходит кабель 10 пин. точно такой же , выходит с Altera USB-blaster
вот этот кабель, с 10 пинами, вы должны подключить к устройству, где стоит микроконтроллер. и можно работать программатором, как обычным Altera USB-blaster
О каких пинах идет речь?
вы не знаете где разьем JTAG на плате устройства?
maisterko | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:30 | Сообщение # 7 |
Admin | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:43 | Сообщение # 8 |
| ну а как же , софт.. "что то" определит... если его не подключили к плате?
по вайфаю?
или блютузу
Цитата софт "TopProbe" используется для поиска пинов контролера ,
исходя из вышенаписаного, как я понимаю, вообще можно не чего не подключать к компютеру, где стоит этот софт... поскольку все равно в данном случае, мы не подлкючаем программатор к устройству...
в нем самом есть база данных микроконороллеров, и их распиновки?
Admin | Дата: Понедельник, 23.03.2015, 16:46 | Сообщение # 9 |
| может это видео чем то поможет?
софт пишет вам - Нет JTAG цепи не обнаружено
т.е подключите JTAG , а потом будем общаться дальше.
fliper0468 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 09:08 | Сообщение # 10 |
| Да типа тестера пинов джитага иметь бы не мешало. Очень часто производители не дают тех.документацию на свои изделия и приходится самому вычислять пины (работа долгая и кропотливая) Второй вариант-это подружить по джитагу данного программатора ARM процы при этом имея простое и понятное програмное обеспечение. Альтера,Квантус (блин голову можно сломать)Добавлено (27.03.2015, 09:08) --------------------------------------------- Хочу тото типа jlink Просто и со вкусом
Danila_iva | Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:56 | Сообщение # 11 |
| попробую поднять тему.. в архиве с утилитами для 5000 есть папка ARM-JTAG, которая там с сентября 11 года с файлом внутри и записью "скоро".. по сему и назрел вопрос так все же планируется поддержка ARM CORTEX процессоров по JTAG ? и в каком объеме? вопрос навеян необходимостью работы с процесcорами TI LM3S (LM3S2793 например) которые можно перевести в режим прошивки (разлочить) только по JTAG интерфейсу (SWIM такой возможности не дает)... да и прошить собственно тоже . (эти процессора залочены от чтения и при переводе в режим прошивки вся инфа внутри обнуляется) .. у родной утилиты от TI для прошивки таких процев весьма ограниченный перечень поддерживаемых устройств JTAG... по идее программный пакет Keil RealView Microcontroller Development Kit имеет более широкий фукционал и перечень поддерживаемых JTAG адаптеров в том числе и J-Link для работы с данными процами..
т.o. на данном этапе стоит вопрос искать альтернативные программаторы или технические решения, или производитель все же воплотит идею поддержки ARM (Cortex) процессоров в жизнь? пусть даже созданием адекватной эмуляции JTAG интерфейса, поддерживаемого средами разработки, пусть даже только с возможностью залития софта без возможности отладки в реальном времени.. или свой какой софт который позволит прошивать данные процессоры?
