MBM29LV651UE(TSOP48)
vlad67 | Дата: Вторник, 16.06.2015, 19:57 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток! не могу прочитать FUJITSU MBM29LV651UE(TSOP48) всегда выдает Disconnected Pins: -------27 контакты микросхемы почистил, прозвонил
Admin | Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:04 | Сообщение # 2 |
| доброго вечера.
в 90 случаях два варианта- или нет контакта где должен быть.. или есть где не должен.
в 10 - микросхема неисправна.
как вариант, но еще мне не попадалось, неисправный адаптер.
Скорей всего, все таки, плохо вымыта, плохо удален припой.
Если не справитесь, пишите мне на почту, отправите мне микросхему вместе с адаптером. Проверим.
vlad67 | Дата: Четверг, 18.06.2015, 07:29 | Сообщение # 3 |
| микросхему поставил другую, панельку прозвонил еще раз всеравно ошибка та же Disconnected Pins: -------27
Admin | Дата: Четверг, 18.06.2015, 07:55 | Сообщение # 4 |
| Цитата Если не справитесь, пишите мне на почту, отправите мне микросхему вместе с адаптером. Проверим.
vlad67 | Дата: Четверг, 18.06.2015, 19:26 | Сообщение # 5 |
| пробую читать MX29LV640DB(TSOP48)
ID микросхемы не соответствует: контакты несколько раз проверял думаю проблема может быть в програматоре я его 4 как купилДобавлено (18.06.2015, 19:26) --------------------------------------------- спасибо разобрался, проблема была в панельке, пропаял контакт
Admin | Дата: Четверг, 18.06.2015, 19:27 | Сообщение # 6 |
| vlad67, думаю проблема не в программаторе,
но нет не каких проблем.
отправляйте вместе с адаптером и микросхемой и программатор. Все проверим.
Уже давно бы связались со мной, и все решили.
Вы пишите, что другую микросхему, ставили, пробывали.. ее так же отправляйте. чтобы наверняка все исключить.
Admin | Дата: Четверг, 18.06.2015, 19:31 | Сообщение # 7 |
| Цитата vlad67 ( ) микросхему поставил другую, панельку прозвонил еще раз
Цитата vlad67 ( ) контакты микросхемы почистил, прозвонил
Цитата Admin ( ) контакты несколько раз проверял
Ну я же говорил.... в 90 случаях два варианта- или нет контакта где должен быть.. или есть где не должен.
