Программирование на TNM5000 ITE IT8xxx EC Controller IT8585
Admin | Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:29 | Сообщение # 1 |
| В софте 9.62 , добавлена поддержка мультов серии ITE IT8xxx IT8585 / IT8586
Как по мне, очень хорошая новость!
Разберемся, как реализована работа с данными MIO
В софте есть выбор по два вида. обычный и ICSP режим.
Обычный реализован через новый адаптер под пайку TNM-ITE85-PCB Производитель пока нам еще их не поставил, ожидаем поступление в ближайшее время. Как только появятся, сразу разместим в разделе адаптеры к программатору TNM. что пишет софт, при выборе программирования в данном режиме через адаптер.
Здесь все просто и понятно. Запаиваем мультик в адаптер, в программатор, и работаем.
Давайте посмотрим на работу через ICSP При выборе данного режима, мы увидим вот такое окно.
в нем расписано, как нам подключаться для работы в этом режиме.
Пожалуйста, используйте TNM ITE адаптер клавиатуры. Подключите плоский кабель клавиатуры ноутбука с 32 контактный разъем адаптера. Если плоский кабель имеет менее 32 булавки, совместите Плоский pin1 к контакту 1 разъема. Подключение ISP / JTAG контакт 10 TNM (задний 10 контактный разъем TNM5000) к заземление материнской платы (например, материнская плата USB GND) Нажмите кнопку "Конфигурация", установите функции ITE разъем клавиатуры от ноутбука схемы. или ноутбук нагрузки предохранителей файлы из меню "Предохранитель Список файлов". Питание На материнской плате. затем прочитать или программу.
Примечание: Если чип имеет плохую прошивку или является пустым, ISP woudn't работать. В этом случае вам может понадобиться Демонтажные & программирование на TNM ITE-8xxx Adpator.
Если у вас нет этого адаптера, используйте следующую карту для подключения плоского кабеля 24-32 выводами: Motheborad GND -> TNM ISP pin10 Пожалуйста, подключите разъем клавиатуры материнской платы в серии с 100 Ом резисторы TNM ЗИФ: Клавиатура pin1 -> TNM ZIF PIN2 Клавиатура PIN2 -> TNM ZIF pin47 Клавиатура pin3 -> TNM ZIF pin3 Клавиатура pin4 -> TNM ZIF pin46 Клавиатура PIN5 -> TNM ZIF pin4 Клавиатура PIN6 -> TNM ZIF pin45 Клавиатура pin7 -> TNM ZIF PIN5 Клавиатура pin8 -> TNM ZIF pin44 Клавиатура pin9 -> TNM ZIF PIN6 Клавиатура pin10 -> TNM ZIF pin43 Клавиатура pin11 -> TNM ZIF pin7 Клавиатура pin12 -> TNM ZIF pin42 Клавиатура pin13 -> TNM ZIF pin8 Клавиатура pin14 -> TNM ZIF pin41 Клавиатура pin15 -> TNM ZIF pin9 Клавиатура pin16 -> TNM ZIF pin40 Клавиатура pin17 -> TNM ZIF pin10 Клавиатура pin18 -> TNM ZIF pin39 Клавиатура pin19 -> TNM ZIF pin11 Клавиатура pin20 -> TNM ZIF pin38 Клавиатура pin21 -> TNM ZIF pin12 Клавиатура pin22 -> TNM ZIF pin37 Клавиатура pin23 -> TNM ZIF pin13 Клавиатура pin24 -> TNM ZIF pin36 Клавиатура pin25 -> TNM ZIF pin14 Клавиатура pin26 -> TNM ZIF pin35 Клавиатура pin27 -> TNM ZIF pin15 Клавиатура pin28 -> TNM ZIF pin34 Клавиатура pin29 -> TNM ZIF pin16 Клавиатура pin30 -> TNM ZIF pin33 Клавиатура pin31 -> TNM ZIF pin17 Клавиатура pin32 -> TNM ZIF pin32
Цитата используйте TNM ITE адаптер клавиатуры.
Дальше жмем ок и видим наш адаптер
Как по мне, удобно.
На картинке еще видно, что нужно соединить землю материнской платы, с 10 выводом ICSP разъема программатора. Ну и шлейфом к разъему клавиатуры материнской платы ноутбука.
Кроме того, есть возможность загрузить в папку на компьютер, файл конфигурации ITE-keymapConfigTNM , и не нужно в ручную выставлять пины конфигурации. После выбора нужного мультика, жмем кнопку Config и в верхнем левом углу окна нажимаем кнопку Fuse List File указываем на загруженный файл конфигурации ITE-keymapConfigTNM и открываем его. Выбираем нужный нам мультик. Софт сам выставит нужные пины по базе даных.
Ввобщем, жду уточнений по данным адаптерам от производителя.
Но очевидно, что уже сейчас, можно программировать данные мульты.
solderer | Дата: Вторник, 17.05.2016, 17:53 | Сообщение # 2 |
| Это прекрасно. Но не сказано ни слова о скорости работы программатора с данными ИМС (чтение/запись).Добавлено (10.05.2016, 12:20) --------------------------------------------- Кстати, если добавить в софт функцию проверки клавиатур, то получим альтернативу отечественным разработкам Хотя, думаю, владельцы TNM5000 давно имеют в арсенале данные тестеры. Добавлено (17.05.2016, 18:52) --------------------------------------------- Отвечу сам. Великолепные показатели скорости: IT8586E FXA записывается и проверяется за одиннадцать секунд. В отечественных разработках (имею одну из них) этот процесс длится на порядок дольше. Добавлено (17.05.2016, 18:53) --------------------------------------------- Запись образа микропрограммы производил в режиме ISP.
leonvn2 | Дата: Вторник, 31.05.2016, 05:22 | Сообщение # 3 |
| Цитата solderer ( ) Кстати, если добавить в софт функцию проверки клавиатур, то получим альтернативу отечественным разработкам Полностью поддерживаю, цены программатору не было бы. Главное грамотно реализовать, т.е. поглядеть как у конкурентов и выбрать лучшие моменты. С удовольствием бы прикупил адаптер (переходник) для проверки клавиатур.
dodor | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 00:44 | Сообщение # 4 |
| когда появится TNM ITE-8xxx Adpator клавиатуры?
Admin | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 10:32 | Сообщение # 5 |
Admin | Дата: Вторник, 25.10.2016, 14:31 | Сообщение # 6 |
RomanT | Дата: Вторник, 27.11.2018, 10:10 | Сообщение # 7 |
| Привет, я так понял что если мульт будет новый, то я не смогу его прошить с помощью Адаптер TNM-KBD, мне понадобиться развести проводами согласно этой схемы , и тогда я смогу прошить новый мульт, я правильно понял ? Клавиатура pin1 -> TNM ZIF PIN2 Клавиатура PIN2 -> TNM ZIF pin47 Клавиатура pin3 -> TNM ZIF pin3 Клавиатура pin4 -> TNM ZIF pin46 Клавиатура PIN5 -> TNM ZIF pin4 Клавиатура PIN6 -> TNM ZIF pin45 Клавиатура pin7 -> TNM ZIF PIN5 Клавиатура pin8 -> TNM ZIF pin44 Клавиатура pin9 -> TNM ZIF PIN6 Клавиатура pin10 -> TNM ZIF pin43 Клавиатура pin11 -> TNM ZIF pin7 Клавиатура pin12 -> TNM ZIF pin42 Клавиатура pin13 -> TNM ZIF pin8 Клавиатура pin14 -> TNM ZIF pin41 Клавиатура pin15 -> TNM ZIF pin9 Клавиатура pin16 -> TNM ZIF pin40 Клавиатура pin17 -> TNM ZIF pin10 Клавиатура pin18 -> TNM ZIF pin39 Клавиатура pin19 -> TNM ZIF pin11 Клавиатура pin20 -> TNM ZIF pin38 Клавиатура pin21 -> TNM ZIF pin12 Клавиатура pin22 -> TNM ZIF pin37 Клавиатура pin23 -> TNM ZIF pin13 Клавиатура pin24 -> TNM ZIF pin36 Клавиатура pin25 -> TNM ZIF pin14 Клавиатура pin26 -> TNM ZIF pin35 Клавиатура pin27 -> TNM ZIF pin15 Клавиатура pin28 -> TNM ZIF pin34 Клавиатура pin29 -> TNM ZIF pin16 Клавиатура pin30 -> TNM ZIF pin33 Клавиатура pin31 -> TNM ZIF pin17 Клавиатура pin32 -> TNM ZIF pin32
Admin | Дата: Вторник, 27.11.2018, 10:41 | Сообщение # 8 |
| впаивайте на мат плату вместо старого, и прошивайте на мат плате. или приобретите программатор SVOD3 для мультов и наслаждайтесь удобством работы.
