MX29F016TC(TSOP48) уточните подключение
vlad67 | Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. прикупил адаптер 548T2, для чтения етой флеши, но не получается ее прочитать. в хелпе написано что нужно сдвигать нв 2 пина панельку, разясните пожайлуста
Admin | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 09:32 | Сообщение # 2 |
| Если адаптер имеет такой вид, и состоит из двух половинок, платы базы и верх с zif колодкой, нужно сделать как написано и на фото в хелпе т.е
Если адаптер имеет вид и состоит с неразборной конструкции (верхняя плата, припаяна через штыревые контакты к нижней), тогда здесь без распайки, переставления на два пина, и снова запайки.. или можно модернизировать сразу и впаять папы и штыревые контакты(как это сделанно выше в конструкции) не обойтись.
vlad67 | Дата: Понедельник, 06.06.2016, 21:19 | Сообщение # 3 |
| спасибо, все прошло успешно
