Програматор TNM5000 не могу прошить Lenovo ITE 8586!
arkadiysemenchuk | Дата: Среда, 05.07.2017, 16:30 | Сообщение # 1 |
| Имею два адаптера адаптер TNM5000 ITE-85xx адаптер TNM5000 ITE-8xxx покупали сдесь, не читает и не пишет мульт новий на адаптере TNM5000 ITE-8xxx полный ноль на адаптере TNM5000 ITE-85xx ошибка фото прилагаю
Admin | Дата: Суббота, 08.07.2017, 09:02 | Сообщение # 2 |
| В колодку программатора адаптер правильно установили?
если правильно, и не работает... если мультик припаян качественно, и не работает (а не приложен к адаптеру и придавлен пальцем... были и такие случаи "не работает".. - самый простой способ проверки, отправьте мне адаптеры и мульты которые не работают. придут. проверим. разберемся. пишите в лс мне.
Admin | Дата: Четверг, 17.08.2017, 09:00 | Сообщение # 3 |
| Прислали на диагностику. протестировал. Адаптеры поступили на тестирование с запаяными мультиками.
Для исключения неисправных мио покупал новые.
"Пришли новые мульты. протестировал. один ваш мульт не исправный. второй не проверял, нет смысла(он запаян был не в тот адаптер который софт пишет.) . Так все понятно.
смотирите видео https://drive.google.com/file....sharing
так же обратите внимание что нужно использовать адаптер ITE-8xxx именно его указывает софт при выборе данных ис. адаптер ITE-85хх не используется для данных микросхем.
Так же обратите внимание, что автоопределение микросхемы не работает с данными мультиконтроллерами. в софте нужно выбирать в ручную
Работает чтение. программирование. стирание не доступно. (на видео я стер, - заполнил буфер фф, и запрограммировал).
оставляю запаяный в адаптере свой новый мультик, проверите сразу у себя его не выпаивая. так же посмотрите, сфоткайте или запомните как его запаивать. там крайние ноги на адаптере остаются равномерно по 4м углам свободные. т.е запайка идет начиная от удлиненных площадок. "
