Прошить ATmega162-16AU
jenik6 | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 23:31 | Сообщение # 1 |
| Купил новую ATmega162-16AU и колодку на неё с выводами на программирование через ISP Подключаюсь согласно распиновки (6 проводов включая землю и питание Vcc, пробывал и без VCC) TNM5000 не видит атмегу совсем Подключение проверял раз 10 с прозвонкой на нужные выводы все четко звонится На колодке имеются еще 2 вывода для подключения кварцевого резонатора…может он обязательно нужен для программирования ATmega162-16AU ? Может подскажите в чем у меня грабли возникают и как прошить отдельно, не внутрисхемно ATmega162-16AU Заранее спасибо.
Admin | Дата: Вторник, 12.09.2017, 00:02 | Сообщение # 2 |
| чудес не бывает... что то не подключили.. или не туда подключили.. есть контакт где его не должно быть.. или нет где должен быть. контроллер с устройства какого то? может лок стоит.. тогда не достучитесь...может на внешний осцилятор настроены фьюзы... VCC все подключили? даташит смотрели?
вот краткий перевод окна софта при выборе.. может что то подскажет.
Пожалуйста, используйте кабель ISP, и никакое устройство не должно быть на ZIF.
PIN-код провайдера: Кабельный PIN 1 = MISO (SDO) Кабельный PIN 2 = NO CONNECT Кабельный PIN 3 = RST Кабельный PIN 4 = NO CONNECT Кабель PIN 5 = SCK PIN-код кабеля = NO CONNECT Кабель PIN 7 = MOSI (SDI) Кабель PIN 8 = GND Кабель PIN 9 = НЕ ПОДКЛЮЧИТЬ! Кабель PIN 10 = GND
ПРИМЕЧАНИЕ 1. VCC для CHIP должен быть включен во время программирования ISP.
ПРИМЕЧАНИЕ 2. Если вы изменили источник часов из внутреннего Осциллятор (с помощью Config или Write Fuses), подключите внешний Часы для вывода XTAL1 чипа (чипы AVR).
ПРИМЕЧАНИЕ 3. Увеличьте время задержки ISP, когда часы MCU <1 МГц или Запрограммирован предохранитель <8MHz и CKDIV8.
ПРИМЕЧАНИЕ 4: память EEPROM расположена в конце буфера только после конец флэш-памяти. Если вы нажмете кнопки «Программа» / «Подтвердить / Пустой», все доступные буферы, включая EEPROM будет запрограммирована и проверена. Если вы загружаете файлы «.EEP», он будет автоматически сканироваться в конце буфера.
ПРИМЕЧАНИЕ 5. Вы также можете запрограммировать / прочитать / проверить только EEPROM на «READ MCU EEPROM» и «PROGRAM MCU EEPROM» из меню «Устройство». В этом случае вы должны использовать файл hex или bin. если у вас есть файл «.EEP», переименуйте его в «.HEX», затем загрузите его.
jenik6 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 05:16 | Сообщение # 3 |
| Ну вот так ATmega162-16AU 1 вывод - MOSI 2 вывод - MISO 3 вывод - SCK 4 вывод - RST выводов GND на контроллере несколько, все они звоняться вместе, т.ч. подключил к одному из них выводов VCC также несколько, и также все звоняться вместе подключил к одному из них Я же правильно понимаю MOSI контроллера с MOSI программатора соединяем и также с MISO ?? (не перекрестно, как RX и TX)? контроллер новый, с рынка К фьюзом достучаться не могу, т.к. контроллер не определяется, и как проверить, настроить на какой осцилятор настроен программатор (все настройки программатора по умолчанию) Фото колодки прилагаю
jenik6 | Дата: Вторник, 12.09.2017, 05:20 | Сообщение # 4 |
| фото почему то не могу приложить.
jenik6 | Дата: Четверг, 14.09.2017, 07:23 | Сообщение # 5 |
| еще фото
Добавлено (12.09.2017, 05:25) --------------------------------------------- ПРИМЕЧАНИЕ 1. VCC для CHIP должен быть включен во время программирования ISP у меня напряжение на VCC присутствует всегда...настройки программатора по умолчанию
Добавлено (14.09.2017, 07:23) --------------------------------------------- Может не верно в списке выбираю контроллер?....там имеются с различными буквами на конце.
