Проблемы с программированием K9GAG08U0E - Страница 4 - Форум
  • Страница 4 из 4
sokol2007Дата: Вторник, 01.09.2020, 22:14 | Сообщение # 46
Я извиняюсь за не активность, я наоборот чтобы не надоедать Вам, значит так: нашел другую микросхему(б бэдами) ,прошил ,телик заработал... , но не ганял,нужно найти где то последнее на него обновление, если есть на него , то обновить..., я хотел у Вас узнать, после прошивки, нужно на заводские,делать сброс...? а потом с флешки обновить. Насчет постов ,все посты Ваши внимательно прочитаны ... Посмотрю на сколько хватит прошивки... Спасибо! Буду искать обновление....
Добавлено (02.09.2020, 18:31)
После прошивки , начал сканировать каналы , и опять начал перегружаться, наверное все таки придется искать другой программатор, хотя все говорят что RT809H прописует Nand и обходит бэд блоки... Наверное из за одной микросхемы покупать программатор нет смысла...Буду искать оптимальный вариант...
Сообщение отредактировал sokol2007 - Среда, 02.09.2020, 18:33
SERGEY4273Дата: Вторник, 17.11.2020, 08:27 | Сообщение # 47
Привет! Хотел спросить в чём дело было,как победили проблему,rt809h не смог её прошить или другая причина?
  • Страница 4 из 4
