Renesas R5F64217
Edvard | Дата: Понедельник, 29.10.2018, 18:34 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте , при чтении процессора просит ввести защитный 7-ый код , если можно объясните мне как быть с защитным кодом, кто в теме . спасибо .
onkyo | Дата: Вторник, 30.10.2018, 00:02 | Сообщение # 2 |
| Edvard, отчего чип? где стоит
Edvard | Дата: Вторник, 30.10.2018, 15:32 | Сообщение # 3 |
| модуль SRS Mitsubishi
BanLadan | Дата: Среда, 31.10.2018, 21:45 | Сообщение # 4 |
| Пароль нужно знать. Если его нет - нет доступа к данным. Вот и весь ответ.
Edvard | Дата: Среда, 31.10.2018, 21:56 | Сообщение # 5 |
| Как вариант , пароль производителя электронных компанентов может быть ?
onkyo | Дата: Среда, 31.10.2018, 23:22 | Сообщение # 6 |
| Edvard, может, но вряд ли все так просто, обычно новый пароль. В нете валом сайтов с паролями под конкретную модель (ну только нужна репутация и доступ к страничкам)
BanLadan | Дата: Четверг, 01.11.2018, 14:23 | Сообщение # 7 |
| Теоретически должно быть решение по OBD2.
Edvard | Дата: Четверг, 01.11.2018, 21:35 | Сообщение # 8 |
| нужно почистить Crash .
BanLadan | Дата: Четверг, 01.11.2018, 23:35 | Сообщение # 9 |
| Я прекрасно понимаю о чём вы говорите. Варианта два: или вы не правильно подключаетесь к процессору, или же если процессор действительно закрыт работайте соответствующими приборами по OBD2. Других вариантов нет. Хотя есть.. но такие материальные затраты, боюсь, мало кому под силу. Экономически не целесообразно. Более подробную информацию о блоке в студию. Фотографии платы с обеих сторон в хорошем качестве, фотографию шильдика. Год и комплектация автомобиля.
