можно ли записать микросхему обойти ошибки и как...
Admin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:41 | Сообщение # 1 |
| + перенесенные сообщения
dvdmax | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:41 | Сообщение # 2 |
это новые микросхемы, но вот такие пришли, все 5 штук... но оооочень надо запустить аппарат...
Сообщение отредактировал dvdmax - Среда, 13.07.2016, 14:54 |
Admin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:41 | Сообщение # 3 |
| пробуйте записать как есть. запустить, а потом обновить прошивку стандартными средствами (через юсб флешку, карту памяти и т.д)
dvdmax | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 4 |
| нннеееааа....эт уже пробовал, мало того что не пишет а висит... но если игнорировать, потом все...это не тюнер и не приставка...там так не получится...
Danila_iva | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 5 |
| а что за аппарат? микросхема которую вы пытаетесь зашить одноуровневая... значит проблем с вычитыванием не должно быть.. но она имеет OTP область... на сколько удачно реализован алгоритм ее вычитывания и записи сказать сложно.. к тому же каждый процессор при прошивке создает карту BAD блоков которые нужно обойти при прошивке новой микросхемы и внести коректировку в существуюющую карту чтобы проц не вычитывал больные блоки..., а вот место где эта карта хранится для каждого проца может отличатся.. знаю точно есть программы и наработки по работе с NAND принтеров позволяющие обойти BAD блоки в новых мсх и подготовить (подкорректировать карту бед блоков и саму прошивку с учетом битых блоков новой микросхемы) прошивку для заливки в новую мсх чтобы проц ее правильно вычитывал... Samsung практикует при производстве новой микросхемы записывать на заводе карту BAD блоков поэтому желательно делать дамп даже новой микросхемы, а как у микрона сделано честно не изучал.. для понимания того что я написал вот пример одной из очень многих тем http://www.testcopy.ru/forum....art=275 где относительно неплохо разжевана тема записи микросхем с BADами ..
dvdmax | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 6 |
| RUSSOUND DMS-3.1 (ЦИФРОВОЙ МЕДИА СТРИМЕР)
Спасибо я это знаю, вопрос в принципе отпал, так как сам аппарат потом до создавался столько всего что просто умирает. Это новые микросхемки, такие пришли все 5 штук, я попробовал зашить их на аппарате, да он запустился все отметил, но проработал 3 дня, после чего вся микросхема была в бад блоках (они просто бракованные). А так как заказывал те которые стояли в аппарате, вот они и такие пришли, возможно что и те что стояли в аппарате такие красивые то же были, вот и летят. Я поставил другого производителя (TOSHIBA) все нормально работает. Все эти аппараты приходят с дохлыми нандами даже не проработав гарантийного срока, посмотрим как через время поведет себя TOSHIBA, заказал дополнительно новые посмотрим какие придут.
kns1 | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 7 |
| косяк не пишет епром st m95080! читает но не пишетДобавлено (16.02.2017, 09:18) --------------------------------------------- при этом tl866 записал без проблем...
Admin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 8 |
| выберите в софте M95080W(TSSOP8) или R
kns1 | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:42 | Сообщение # 9 |
| пробовал и так и так .самое интересное при открытии файла в буфере пишет есть а по делу он и не открывается...
Admin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:43 | Сообщение # 10 |
| выше видео смотрели? обновите страницу и пусть с минутку побудет открыта, чтобы флеш загрузилось.
Admin | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:43 | Сообщение # 11 |
| Цитата при открытии файла в буфере пишет есть а по делу он и не открывается... если в буфере появилась информация.. а не сплошные FF , файл прошивки загрузился в буфер программатора.
kns1 | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:43 | Сообщение # 12 |
| спасибо
onkyo | Дата: Пятница, 13.12.2019, 19:43 | Сообщение # 13 |
| kns1, название епрома вы прочитали на самой микросхеме, а теперь загляним в сервисную...что в ней написанно что должно стоять? это делается специально, можно в программаторе найти любую 25*080 и все запишет (пишу таким образом постоянно и много)Добавлено (16.02.2017, 11:37) --------------------------------------------- не знаю с чем связано (не было времени и желания разбираться). У меня в данной микросхеме прописан загрузчик и ниже мак адрес и сервисные функции. так вот когда стоит m95080 - эти функции не доступны, но если поставить на ее место 25*080 такую как написанно в сервисной инструкции, то все функции доступны. Добавлено (16.02.2017, 11:54) --------------------------------------------- причем инструкция инструкции рознь, инструкция одной и той же модели но V2 яко бы уже конечный вариант в ней написано m95080 , а в изначальной с грифом ДРАФТ стоит 25
