TNM5000
NUKRI | Дата: Пятница, 10.01.2020, 16:23 | Сообщение # 1 |
| Всем привет У меня есть проблема с NAND Flash MX30LF1G18AC-TI Ошибка логотипа (отсоединенные контакты 12), колодка SXA-TSOP48/D48
Admin | Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:10 | Сообщение # 2 |
| привет. проверьте контакты микросхемы и адаптера. где то плохой контакт
გამარჯობა შეამოწმეთ ჩიპის და ადაპტერის ქინძისთავები. სადმე ცუდი კონტაქტი
onkyo | Дата: Пятница, 10.01.2020, 19:06 | Сообщение # 3 |
| NUKRI, зачисти хорошо контакты, можно и перевернуть колодку. Если одна и та же ошибка, микросхема битая ( и такое бывает)
NUKRI | Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:38 | Сообщение # 4 |
| Добры день. Контакт перепроверено, K9F1G08U0M Читает и пишет нормально, без ошибок и другие тоже. Ошибка конкретном наименовании. Пробовал 10 штук микросхем. Не думаю что все бытие одинаково, некоторые снял с рабочих плат. ПО стоит последний 7.1 Ребят пожалуйста у кого ест это микросхема, пробурите и напишите. Если у вас норма, буду копать дальше.
Спасибо.
onkyo | Дата: Среда, 15.01.2020, 08:35 | Сообщение # 5 |
| NUKRI, Все нормально. Даже пробовал и выбрать другую микросхему, и в этот вариант подставить другую абсолютно, нет ошибки по ножкамДобавлено (15.01.2020, 08:42) --------------------------------------------- Выбери другую микросхему, например TC58NVG0S3ETA0B игнорируй ошибку ID микросхемы. ошибка та же?
NUKRI | Дата: Среда, 15.01.2020, 11:20 | Сообщение # 6 |
| Спасибо ONKYO. Проверил на TC58NVG0S3HTA00, всё читает и пишет, ошибки нет. K9F1G08U0M на этом тоже нормально всё. Проблема толка на MX30LF1G18AC-TI микросхему. Поставил старую версию ПО, тоже самое. Значит выходит аппаратный дефект?
onkyo | Дата: Четверг, 28.05.2020, 10:55 | Сообщение # 7 |
| Admin, А можно поднять вопрос о доработке программы, что бы питание можно было регулировать в ручном режиме
Michael28 | Дата: Воскресенье, 31.05.2020, 22:23 | Сообщение # 8 |
| Тут собственно я ничего не прошу для себя, но хочу предоставить инфу о возможных пролемах для тех, кто поверит что все можно запрограммировать TNM5000 Некорректная работа с M58BW016 Реально записанный дамп урезается с 2Mb to 452Kb Столкнулся с ситуацией. Блок EDC16CP31 onboard MPC564+M58BW016, читает корректно, пишет, после записи контрольно считываю, сравниваю ОК. Устройство не просыпается. Достаю Ktag, подпаиваюсь, вычитываю с ошибкой CS 452Kb вместо 2048. Этот-же дамп (2Mb) записываю Ktag и все ОК, мотор завелся. При этом несколько раз этот блок переписывал разными дампами и контрольное считывание всякий раз OK. В аттаче 2м дамп и 452к считанного Ktag после записи TNM5000
sasha19722201 | Дата: Воскресенье, 07.06.2020, 16:08 | Сообщение # 9 |
| Добрый день! У меня такая проблема---програматор в упор отказывается определять микросхемы --раньше на томже железе таких проблем не было И вообще может кто подскажет как поставить для него драйвер под 10 64 бит
Сообщение отредактировал sasha19722201 - Понедельник, 08.06.2020, 09:27 |
dec123ua | Дата: Среда, 10.06.2020, 09:07 | Сообщение # 10 |
Профи
| Цитата sasha19722201 ( ) как поставить для него драйвер под 10 64 бит Перегрузить Win10 в режиме "без подписи драйверов" и установить.
mastertv83 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 01:05 | Сообщение # 11 |
| У меня тоже на микросхеме MX30LF1G18AC-TI выдает ошибку по контакту 12 Хотя микросхема исправна проверял на RT809H
