Вопрос по адаптеру RT-BGA63-01 V2.1 - Форум
JagupopДата: Четверг, 19.03.2020, 19:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Еще в прошлом году докупал себе несколько адаптеров, среди которых был и RT-BGA63-01 V2.1
Пригодился же он только сейчас. Вернее, мог бы пригодиться, если бы не проблема.
Вставляю в него микросхему H27U1G8F2BFR, которая детектится как HY27UF081G2M.
При этом, после выбора первого (вручную) либо второго (автодетектом) варианта, при попытке прочитать микросхему, программатор "ругается" на неподключенные 12 и 37 пины.
Перепроверил, прозвонил эти пины - контакт до панельки доходит.
Посмотрел даташит микросхемы - оба эти вывода nc. Дано, тогда игнорирую, говорю - читай все равно. Читает. В дампе все FF.
Ставлю микросхему обратно в устройство, с которого, собственно, и хотел слить прошивку (уж подумал было что микросхема сдохла при выпаивании) - устройство включается, работает.
Что не так?
Сообщение отредактировал Jagupop - Четверг, 19.03.2020, 21:02
dec123uaДата: Пятница, 20.03.2020, 10:47 | Сообщение # 2
Профи
У меня такой же адаптер. Все читает.
JagupopДата: Пятница, 20.03.2020, 13:19 | Сообщение # 3
Ой, сомневаюсь...
Изначально я не той стороной повернул пинаут, посему неверно написал что 12 и 37 выводы по даташиту
Цитата Jagupop ()
оба эти вывода nc.
Это как раз питание!
Питание же на BGA микросхему, вставляемую в адаптер, почему-то поддается с 34 пина панельки программатора.
С учетом того, что переходник TSOP48 разведен один в один, показываю кусок даташита моей микросхемы:
То есть, на НАНДу, которую я пытался читать, не поступало питание. Естественно, программатор ругался на неподключенные 12 и 37 пины, и, естественно, в дампе были все FF.
Вот такая доработка адаптера решила проблему для конкретно этой микросхемы:
Возможно, другие какие-то НАНДы и читает программатор через этот адаптер без доработки. Не знаю. Зато знаю, что теперь на питание надо обращать внимание.
Ну и... Ждем солюшена от разработчика по доработке этого адаптера.
Прикрепления: 6976357.jpg (137.6 Kb) · 4467201.jpg (266.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jagupop - Пятница, 20.03.2020, 13:29
dec123uaДата: Пятница, 20.03.2020, 16:28 | Сообщение # 4
Профи
читал и писал без доработки:
MICRON 29F2G08ABAEA
Size: 264 MBytes=2048 Blocks
Algoritm: ONFI
JagupopДата: Пятница, 20.03.2020, 18:36 | Сообщение # 5
Действительно по даташиту на НАНДу MICRON - у нее несколько иное расположение питающих выводов, да и больше их...
В общем, теперь понятно на что следует обращать внимание, если микросхема не читается.
Прикрепления: 6018599.jpg (149.0 Kb) · 3846547.jpg (109.0 Kb)
Сообщение отредактировал Jagupop - Пятница, 20.03.2020, 18:36
