Выход обновлений софта программатора RT809F - Форум
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
AdminДата: Пятница, 22.08.2014, 11:29 | Сообщение # 1
Обновление 18.08.14 программатора RT809F
Описание.
Скачать обновление.
AdminДата: Понедельник, 13.10.2014, 02:22 | Сообщение # 2
Обновление 10.10.14 программатора RT809F
Описание.
New Support : SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6... ..
подробно
Скачать обновление.
AdminДата: Воскресенье, 09.11.2014, 03:55 | Сообщение # 3
Обновление 25.10.14 программатора RT809F
Скачать обновление.
AdminДата: Четверг, 29.01.2015, 01:58 | Сообщение # 4
Обновление 20150122 22.01.15 программатора RT809F
New Support :
ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6 ... ...
Скачать обновление.
AdminДата: Среда, 15.07.2015, 13:05 | Сообщение # 5
Обновление 20150528 28.05.15 программатора RT809F
Скачать обновление.
AdminДата: Суббота, 28.11.2015, 03:10 | Сообщение # 6
Обновление (бета патч) 20150726 26.07.15 программатора RT809F
Скачать обновление (бета патч)
vrarusДата: Среда, 13.01.2016, 13:20 | Сообщение # 7
[Window Title]
D:\RT809F\RT809F.exe
[Content]
Не удается найти "D:\RT809F\RT809F.exe". Проверьте, правильно ли указано имя и повторите попытку.
[ОК]
Почему не устанавливаются обновления ?
AdminДата: Среда, 13.01.2016, 18:02 | Сообщение # 8
распаковывайте архив. после распаковки, в папке будет файл RT809F-20150726.exe(перед ехе будут ероглифы) . удалите ероглифы из названия файла.
запустите RT809F-20150726.exe
нажмите крайнюю левую кнопку.
произойдет распаковка в папку где установленна программа.
если нет. тогда скопируйте файл RT809F-20150726.exe в папку где установлен софт программатора и запускайте его там.
vrarusДата: Четверг, 14.01.2016, 17:02 | Сообщение # 9
Сделал так: открыл архив 7zip-ом и переместил два файла в папку с программой (с заменой файлов)
AdminДата: Понедельник, 04.04.2016, 21:20 | Сообщение # 10
новая версия софта v 20160329
Скачать с нашего сайта.
+ выход нового адаптера-приставки PEB-1 .
С помощью его, программатор RT809F начинает поддерживать мультики ITE IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50
А так же, NOR Flash NAND !!!
New Support :
IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash @ DIP/PLCC32/TSOP32/VSOP32/TSOP40/TSOP48 #PEB-1,RTD UART series, MTK UART series,ISL24837A,SM4051D,SM4053B, SW5084A, CM602, FLI32626 , BUFxxx series GAMMA IC, TPS65178 , TPS65168, MST series WP Pin pull to hign during ISP ,AT89S / ATMEGA / ATTINY series MCU ISP, SPI FLASH OTP Area R/W , S3F9454 , S3F9498 , S3F9488 , KB9012 , FLI8532 , FLI8541 , PIC12Fxxx , PIC16Fxxx , WT61P6 ... ...
Тема на китайском форуме по ITE , по NOR Flash NAND
Так же, ожидаем выход нового программатора RT809H , специально для NOR Flash NAND . Думаю он будет , очень хорошим программатором, как его младший брат RT809F
AdminДата: Вторник, 03.05.2016, 19:21 | Сообщение # 11
новая версия софта v 20160430
New Support :
Parallel NAND,SPI NAND, IT8XXX_ISP @PEB-1,IT8586E,IT8580E,28/29/39/49/50 series NOR Flash @ DIP/PLCC32/TSOP32/VSOP32/TSOP40,
vita1iiДата: Суббота, 28.05.2016, 07:27 | Сообщение # 12
Как вам не стыдно вирусы выкладывать.
Добавлено (28.05.2016, 08:27)
Установил не смотря на угрозы. Работает. Почему блокирует антивирус?
AdminДата: Суббота, 28.05.2016, 08:47 | Сообщение # 13
НЕ СТЫДНО!
Поскольку нет там не каких вирусов.
Вот сайт разработчика, скачивайте от туда, тоже самое, некоторые антивирусы будут ругаться.
вот проверка на virustotal.com
6 антивирусов видят вирусы.. а 56 не видят.
И такие как Касперский, нод и т.д, весьма продвинутые и параноидальные, но вируса там не видят.
А авасты.. мсафее.. и еще 4 ханыги , увидели там вирусы.
Прикрепления: 0332917.png (70.4 Kb) · 3270193.png (52.7 Kb)
vd49Дата: Четверг, 16.06.2016, 23:38 | Сообщение # 14
Как скачать китайскую версию ПО 2016.03.29?
AdminДата: Четверг, 16.06.2016, 23:41 | Сообщение # 15
в предыдущем сообщении ссылка есть.
ключевая фраза - Вот сайт разработчика, скачивайте от туда.....
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
