Работа с EDID мониторов, чтение, запись, стирание - Форум
AdminДата: Воскресенье, 14.09.2014, 21:17 | Сообщение # 1
Программатор RT809F , без проблем вычитывает и как содержание флешей с прошивками в мониторе, контроллеров, так и
данные EDID . Эпромки 02.. и другие.
В большинстве случаев это делается без разборки монитора.
Не забываем подать питание на монитор(подключить сетевой шнур) и включить кнопкой включения (об этом чуть ниже...)
Порядок работы... все просто.
VGA (HDMI) шнур в моник, и в прогер VGA ISP или (HDMI с боку корпуса программатора)
шнур питания в монитор вставить.
включить кнопкой включения монитор ( там на видео видно в конце, что считывал данные с контроллера с выклю питанием, не проходило верефикацию.. потом влключил.. и все ок)
ну а остальное.. понятно с видео
Описание действия на сайте производителя, на форуме.
best777Дата: Понедельник, 12.01.2015, 17:32 | Сообщение # 2
ніяк не можу прочитати rtd2122l
ulyanoffДата: Четверг, 06.04.2017, 10:12 | Сообщение # 3
Добрый день ! Недавно купил, попробовал на LG1942 - все ок. Потом подкинул Viewsonic VX510 / Странно , но он в упор определяет его как touch screen "042: IT7260A MCU is a touch screen controller chip, program inside MCU, can read & write.
043: http://www.ifix.net.cn/thread-3737-1-8.html
044: The currently selected:IT7260A #ISP, capacity: 256Kbits, 32Kbytes."
Хотя по даташиту там стоит RTD2011B / Принудительно выбрать такой чип не смог . Пока разбираюсь . Где посмотреть базу поддержки чипов ? Программное обеспечение с русификатором, качал с третьей страницы софта. (здесь с форума). Спасибо
Добавлено (06.04.2017, 10:12)
P/s/ Похоже данный чип не поддерживается .
