Микросхемы нет в списке. - Форум
  • Страница 1 из 2
waadДата: Пятница, 06.03.2015, 13:12 | Сообщение # 1
RT809F прогер, небольшое наблюдение, ставлю спишку GigaDevice GD25LQ64C, проверил пины, определил ИД флэшки и говорит нету такой в списке, и тут самое интересное, предлагает самому добавить в список... заполняю поля, выбираю тип флэши, и вуаля, микросхема читается и шьётся... причем скорее всего кидает отчет разработчикаммммм!!! smile
harleyДата: Пятница, 04.03.2016, 11:16 | Сообщение # 2
Нужна помощь по прошивке микухи от мозгов автомобиля, нужно перепрошить, т.к. пропали ключи от имобилайзера, вот название микрухи M28F512 (PLCC32). Возможно кто-то сталкивался с данными проблемами или кто-то знает как ее прошить. Очень нужно помочь другу, машина не заводится.
Добавлено (04.03.2016, 11:16)
Да, чуть не забыл программатор RT809F
AdminДата: Пятница, 04.03.2016, 11:43 | Сообщение # 3
данный программатор не поддерживает не какие микросхемы параллельного типа
в том числе и данную.
поддерживает TL866
Комплектация средняя - №1. 4шт. адапетра:
1. Программатор MiniPro TL866CS ARTLY ZIF - 1шт.
2. Кабель USB - 1шт.
3. Диск с софтом и описанием.(описание на англ.языке) - 1шт
4. Адаптер PLCC32 TO DIP32 -1шт.
5. Адаптер PLCC44 TO DIP40 -1шт.
6. Адаптер SOIC8 под пайку -1шт.
7. Адаптер SSOP8 под пайку -1шт.
fedorakДата: Среда, 23.03.2016, 13:50 | Сообщение # 4
Подскажите как прошить Atmega 328P c помощью RT809F будь ласка
Найшов програму SinaProg 2.1.1 але програматора нема в списку може хто знає як добавити бо найшов на форумі спосіб але програматор Not Found?
Сообщение отредактировал fedorak - Среда, 23.03.2016, 13:53
cepkoДата: Понедельник, 28.03.2016, 09:51 | Сообщение # 5
Тоже интересует данный вопрос, по всем данным он поддерживает эту микросхемму (это ж AVR), на атмегу распиновка есть (походу там только 6 ножек для программировання нужны), но в Tool chain подобных микросхем нету, пробовал добавлять, но толи мозги перегрелись толи просто туплю - но не могу понять как добавить.
Есть идея просто подключить микруху, и может программатор сам раздуплит - но не хочеться спалить микросхему). Пните пожалуйсто в нужном направлении, так как микросхема очень популярная (кроме ардуино, она в китайских ESR-метрах стоит) и, думаю, её прошивка интересует очень многих.
AdminДата: Понедельник, 28.03.2016, 10:22 | Сообщение # 6
в списке софта есть 329
328 нет.
не знаю. отправил производителю. может есть какой то фокус. жду ответа.
tema-koroliovДата: Суббота, 16.04.2016, 22:24 | Сообщение # 7
Здравствуйте. По этому вопросу (Atmega328p). Пришёл ардуино с кривым бутлодером вот его и надо прошить, подключил проводами, нашёл распиновку, видит сигнатуру и предлагает добавить вручную, но параметры только по флэшкам. Когда выбираю Atmega32 говорит вот так:
"007: The current chip ID: 0x1E950F, the selected model of operation has been terminated."
Либо показывает что начинает считывать и программа вылетает с ошибкой. Программатор rt809f, программа самая последняя март этого года.
AdminДата: Суббота, 16.04.2016, 22:28 | Сообщение # 8
Ребята, Atmega328 нет в списке поддержки, нет в софте.
К чему эти танцы ?
Пока ее туда не добавит разраб , все что вы делаете минимум бесполезно, максимум , чревато как для микросхемы, так и для программатора.
yermekДата: Вторник, 03.05.2016, 17:17 | Сообщение # 9
данный программатор поддерживает Micron MT29F1G08ABADAH4 ?
AdminДата: Вторник, 03.05.2016, 17:19 | Сообщение # 10
нет
yermekДата: Вторник, 03.05.2016, 17:45 | Сообщение # 11
я увидел вот это и хотел уточнить
Прикрепления: 3482677.png (297.5 Kb)
AdminДата: Вторник, 03.05.2016, 19:21 | Сообщение # 12
За ними не успееш.
В новом софте добавили.
через приставку PEB-1 новом софте есть поддержка
Прикрепления: 3023877.png (118.2 Kb)
yermekДата: Вторник, 03.05.2016, 19:45 | Сообщение # 13
спасибо я хотел заказать программатор но не мог определится у меня лежит несколько ресиверов поврежденным бутом на этих флешах через несколько дней я у вас буду заказывать этот программатор
alekskudesnikДата: Пятница, 06.12.2019, 21:14 | Сообщение # 14
Прошу помощи. Есть микросхема spansion S29GL032N90TFI04 программатор её определяет как S29GL032M@TSOP48 при считывание выдает ошибку. Микросхем у меня три, все три работают одинаково. Микросхемы припаивались на панельку чтобы был хороший контакт.
001: СН:20171120081019-018196, Верс? ПО программатор? V3.0 .
002: Авто. идентификация 1 ID из партномера.
003: Текущи?выбо?S29GL032M@TSOP48, емкост? 32Mbits, 4Mbytes.
005: 0xFFFFFDFFEBBF
006: Контакты разъем?программатор?7,11Обнаруже?плохой контак?
007: Обнаруже?плохой контак? операц? прервана.
Подскажите в чём может быть дело ?
Прикрепления: 7126680.png (254.8 Kb)
phatolДата: Понедельник, 21.12.2020, 11:28 | Сообщение # 15
Конкретно требуется прошить PIC16F916, но в списке отсутствует. Скажите пожалуйста, есть ли решение для данного программатора?
  • Страница 1 из 2
