RT809F не видит PEB-1
nafanya | Дата: Четверг, 03.11.2016, 00:49 | Сообщение # 1 |
| Здраствуйте, непонятки с платой PEB-1. Версия софта 20160909 Win8. RT809F проверил Serial USB тест RX/TX , 93 серию читает/пишет, wt61p8 через VGA ISP читает . Все ок. Но в упор не хочет видеть PEB-1 . При подключение загорается светодилод, но выводит "PEB-1 Expansion board no connect or no response" при любых действиях . Прочесть серийный номер Peb-1, обновить прошивку Peb-1. Ставил в PEB-1 адаптер TSOP48 с 100% рабочей S29GL032M. тож самое. Доступно только для пользователей
Admin | Дата: Четверг, 03.11.2016, 13:04 | Сообщение # 2 |
| только что проверил Версия софта 20160909 RT809F все работает на этом софте PEB-1Serial number:201604*******-P40661 ,PCB V1.00,Boot V1.00,Algo V1.15 серийник видится. прошивка обновляется.
Цитата nafanya ( ) Ставил в PEB-1 адаптер TSOP48 с 100% рабочей S29GL032M. тож самое.
нет смысла ставить, пока программатор PEB-1 не увидит.
nafanya | Дата: Вторник, 08.11.2016, 18:01 | Сообщение # 3 |
| А какая версия самого программатора. У меня сериный номер 201304********-05**** firmware v2.0 . Это означает что он произведен в 2013 ? Peb-1 выпускают с 2016. Может есть какая-нибудь несовместимость версий программатора? Пробовал разные версии софта начиная 201603 патч 201608. Погуглил это сообщение, нашел такуюже проблему . Но чем там закончилось не понятно, все арабской вязью и чтобы посмотреть нужно дальше регистрироватся что через гуглпереводчик не реально.
Проверил напряжения на Peb-1 1.2В, 3.3В и 5В есть в контрольных , кварц 6 Мгц работает. Плата построена на микроконтроллере CME-M1C01N3 встроенный 4Mbit SPI flash.
Добавлено (08.11.2016, 19:01) --------------------------------------------- Пожалуста ответьте, мне через несколько дней надо возвращать продавцу. По написанным выше признакам возвращать Peb-1 как неисправную вместе с RT809F ? Или от версии самого программатора RT809F не зависит совместимость c Peb-1 и его можно оставить?
Hachito | Дата: Суббота, 22.04.2017, 17:32 | Сообщение # 4 |
Hachito | Дата: Суббота, 22.04.2017, 18:40 | Сообщение # 5 |
| принесли тоже новый с китая PEB-1,с такой же проблемой. Пропайка смена софта не дала полож. результатов. Прогер 809 ver1, подкинули другой из коробки-новый,также не видит PEB-1 . Разобрал,пропаял (как в теме с vlab.su) там посоветовал парень,толку нет. Замерил напряжения на пятаках нераспаянной колодки Р2,на тест пинах GND-1.2v-3.3v (вместо 3.3v сидит 2.3v почемуто) На стабилизатор А1117 фикс. на 3.3v приходит почемуто вместо 5v - 3.2 v. у кого есть данные-замеры на этих точках (на работающей-определяющейся приставке конечное) -опишите сколько там у вас в вольтах плизъ. Добавлено (22.04.2017, 18:28) --------------------------------------------- да.. замеры делал при вставленной платке PEB-1 конечно,но разобранной-без корпуса. Контакты прочистил-пины вставляемые в прогер+пропаяны были. Добавлено (22.04.2017, 18:33) --------------------------------------------- может распаять колодку Р2 ,и зачем там тройная двухпиновая колодка распаяна? может перемычки впихивать.. ? Добавлено (22.04.2017, 18:38) --------------------------------------------- там же в теме выше,пишут об ответе с китайского форума о распайке-замене резисторов в прогере самом R63 и R64 на 1 ком.. + замена (в дальнейшем при продолжающемся ступоре приставки в определении) транзисторов Q22 и Q23 ... Добавлено (22.04.2017, 18:40) --------------------------------------------- да по шестипиновой колодке витает информацыя,что это под jtag...
Hachito | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 06:32 | Сообщение # 6 |
| на китайском форуме тоже пишут о проблеме неопознования-неработоспособности у некоторых людей с PEB-1 (вроде малой части народа попалась такая приставка с глюком) ,снял вчера скриншоты с гугль-транслейт страниц по проблеме сей. Как понял народ менял и резисторы (с 3ком-на 1 ком и транзисторы) ,но успеха это не принесло. Админ в конце разбора полетов советует заменить приставку у дилера.. По скринам понял,что пришел народ к проблеме с сырой прошивкой в этих недоделанных приставках,начал он у админа просить прошивку рабочую и процесс прошивания заодно,ну после этого в общественность дальнейшая информацыя отсутствует.. Что и чем закончилось дело у спулера (клиент с PEB-1),непонятно
два скрина-люди меняли резисторы и транзисторы
скрины разбора полетов о неопознаванию приставки прогером от участника СПУЛЕР- [spoiler]
Admin | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:00 | Сообщение # 7 |
| Hachito, за все время продажи , у меня был только один случай, непоняток с данной приставкой. и то это не неисправность, а особенность.
где вы попадаете на нерабочие, я не знаю.
Hachito | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:59 | Сообщение # 8 |
| а.. понятно. там на форуме я нашел,что на плате приставки в контрольных точках (1.2-3.3-Gnd),люди замеряли и у них там нормально было-3.3v,а у мене в этом новом PEB-1 почему-то на этих трех тест пинах вместо 3.3 идет 2.3v.. . Навеное нуно в прогер полезть-поглядеть почему не идет 5 вольт в PEB-1 у мене,а 3.2 всего .. кто б замерил в своем напруги в местах описанных выше мною на картинках.. (да..- фотки под спойлер последние у мне не получилось чото спрятать-скорость инета повлияла. если моно-под спойлер те скрины с китай форума спрятать плизъ..)Добавлено (23.04.2017, 15:59) ---------------------------------------------
Цитата Admin ( ) где вы попадаете на нерабочие, я не знаю.
в Урумчи (СУАР) на электронном рынке купили в лавке.
Hachito | Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:02 | Сообщение # 9 |
| господа! плизъ-померьте,сколько на ваших прогерах 809f на этих контактах в вольтах.
мерить моно прямо на колодке 809,просто воткнув по усб его к компу,прогу можно не запускать даже.
см. картинкъ плиз-
mxmbuhara | Дата: Четверг, 27.04.2017, 04:33 | Сообщение # 10 |
| Hachito, Здравствуйте. 4.98 V.Добавлено (27.04.2017, 04:33) --------------------------------------------- Hachito, Здравствуйте. 4.98 V.
Hachito | Дата: Четверг, 01.06.2017, 19:58 | Сообщение # 11 |
| mxmbuhara, спасибо за ценную информацыю!
Hachito | Дата: Понедельник, 05.06.2017, 14:47 | Сообщение # 12 |
| Кароче решение-после тыков и тырков по плате прогера,не стал менять (пробовал заменять вышеперечисленные резисторы на 1К,с 3 ком-все вернул как было..потом) ,а заменил Q22 и Q23 (2TY) на те же,но в корпусном исполнении ТО92 ..и PEB-1 запахала. Так сделал с двумя RT809f ver1 (принесли с проблемой неработоспособности в них новых купленных PEB-1),и после замены штатных 2TY sot23 на S8550 в корп. ТО92,приставки заработали в прогерах как Папа Карлы..
Lion18 | Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:19 | Сообщение # 13 |
| Привет народ.такая же ситуация. провел тесты.можете есть предложения? ================================== rt809f: sw 3.29 gnd gnd sda 4.73 scl 3.29 scl 3.29 sda 4.73 vcc 5.01 ================================== при вставленном peb1 sw 3.28 gnd gnd sda 4.59 scl 3.28 scl 3.28 sda 4.59 vcc 4.83
контрольные точки 1.2v + 3.3v + сзади 5v = 4.83 ================================== при тесте сирийного номера peb1
sw 3.28 gnd gnd sda 3.26 scl 3.28 scl 3.28 sda 3.26 vcc 3.21
контрольные точки 1.2v + 3.3v = 2.16 сзади 5v = 3.218 ================================== при тесте серийника без peb1 vcc=3.3v
ccrr | Дата: Среда, 06.02.2019, 10:08 | Сообщение # 14 |
| Связка RT809F, + PEB-1 При попытке прочитать 39VF080 (много разных) говорит что знает количество ног, но пытается прочесть несуществующую 46-ю, например. Осциллограф на указанных (и других) ногах видит движняк при опросе. Причём на самих ногах микросхемы, иголочкой- т.е. на самом деле контакт есть. Что это может быть? Вот что в окне терминала: 001: Serial number:20141116134605-009077, Programmer firmware version: V1.0 . 002: PEB-1Serial number:20170220160608-P63679 ,PCB V1.00,Boot V1.00,Algo V1.18 003: The currently selected:SST39VF080@TSOP40, capacity: 8Mbits, 1Mbytes. 004: >------------------------------------OK---------------------------------------< 005: 0xDFAF700FF1FF 006: Programmer socket pin/s10,21,28,32,37,39,46Chip pins is detected poor contact. 007: Ignore the chip ID to continue.
elenium115 | Дата: Пятница, 05.07.2019, 09:50 | Сообщение # 15 |
| Hi, Did anyone resolve the problem? I have similar error "PEB-1 Expansion board no connect or no response." and I can't find any information what could be wrong. What is funny few times I was able to use this board. And now RT809F not recoginise PEB1.
Сообщение отредактировал elenium115 - Пятница, 05.07.2019, 13:17 |
