RT809F не видит PEB-1 - Форум
nafanyaДата: Четверг, 03.11.2016, 00:49 | Сообщение # 1
Здраствуйте, непонятки с платой PEB-1.
Версия софта 20160909 Win8. RT809F проверил Serial USB тест RX/TX , 93 серию читает/пишет, wt61p8 через VGA
ISP читает . Все ок.
Но в упор не хочет видеть PEB-1 . При подключение загорается светодилод, но выводит "PEB-1 Expansion board no connect or no response" при любых действиях . Прочесть серийный номер Peb-1, обновить прошивку Peb-1.
Ставил в PEB-1 адаптер TSOP48 с 100% рабочей S29GL032M. тож самое.
Доступно только для пользователей
AdminДата: Четверг, 03.11.2016, 13:04 | Сообщение # 2
только что проверил Версия софта 20160909 RT809F
все работает на этом софте
PEB-1Serial number:201604*******-P40661 ,PCB V1.00,Boot V1.00,Algo V1.15
серийник видится.
прошивка обновляется.
нет смысла ставить, пока программатор PEB-1 не увидит.
nafanyaДата: Вторник, 08.11.2016, 18:01 | Сообщение # 3
А какая версия самого программатора. У меня сериный номер 201304********-05**** firmware v2.0 . Это означает что он произведен в 2013 ? Peb-1 выпускают с 2016. Может есть какая-нибудь несовместимость версий программатора? Пробовал разные версии софта начиная 201603 патч 201608.
Погуглил это сообщение, нашел такуюже проблему . Но чем там закончилось не понятно, все арабской вязью и чтобы посмотреть нужно дальше регистрироватся что через гуглпереводчик не реально.
Проверил напряжения на Peb-1 1.2В, 3.3В и 5В есть в контрольных , кварц 6 Мгц работает. Плата построена на микроконтроллере CME-M1C01N3 встроенный 4Mbit SPI flash.
Добавлено (08.11.2016, 19:01)
Пожалуста ответьте, мне через несколько дней надо возвращать продавцу. По написанным выше признакам возвращать Peb-1 как неисправную вместе с RT809F ? Или от версии самого программатора RT809F не зависит совместимость c Peb-1 и его можно оставить?
HachitoДата: Суббота, 22.04.2017, 17:32 | Сообщение # 4
тут кое-что есть по PEB-1
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=55280
HachitoДата: Суббота, 22.04.2017, 18:40 | Сообщение # 5
принесли тоже новый с китая PEB-1,с такой же проблемой. Пропайка смена софта не дала полож. результатов. Прогер 809 ver1, подкинули другой из коробки-новый,также не видит PEB-1 .
Разобрал,пропаял (как в теме с vlab.su) там посоветовал парень,толку нет. Замерил напряжения на пятаках нераспаянной колодки Р2,на тест пинах GND-1.2v-3.3v (вместо 3.3v сидит 2.3v почемуто) На стабилизатор А1117 фикс. на 3.3v приходит почемуто вместо 5v - 3.2 v. у кого есть данные-замеры на этих точках (на работающей-определяющейся приставке конечное) -опишите сколько там у вас в вольтах плизъ.
Добавлено (22.04.2017, 18:28)
да.. замеры делал при вставленной платке PEB-1 конечно,но разобранной-без корпуса. Контакты прочистил-пины вставляемые в прогер+пропаяны были.
Добавлено (22.04.2017, 18:33)
может распаять колодку Р2 ,и зачем там тройная двухпиновая колодка распаяна? может перемычки впихивать.. ?
Добавлено (22.04.2017, 18:38)
там же в теме выше,пишут об ответе с китайского форума о распайке-замене резисторов в прогере самом R63 и R64 на 1 ком..
+ замена (в дальнейшем при продолжающемся ступоре приставки в определении) транзисторов Q22 и Q23 ... wacko
Добавлено (22.04.2017, 18:40)
да по шестипиновой колодке витает информацыя,что это под jtag...
Прикрепления: 9098985.jpg (490.8 Kb) · 3023581.jpg (226.9 Kb)
HachitoДата: Воскресенье, 23.04.2017, 06:32 | Сообщение # 6
на китайском форуме тоже пишут о проблеме неопознования-неработоспособности у некоторых людей с PEB-1 (вроде малой части народа попалась такая приставка с глюком) ,снял вчера скриншоты с гугль-транслейт страниц по проблеме сей.
Как понял народ менял и резисторы (с 3ком-на 1 ком и транзисторы) ,но успеха это не принесло. Админ в конце разбора полетов советует заменить приставку у дилера..
По скринам понял,что пришел народ к проблеме с сырой прошивкой в этих недоделанных приставках,начал он у админа просить прошивку рабочую и процесс прошивания заодно,ну после этого в общественность дальнейшая информацыя отсутствует.. Что и чем закончилось дело у спулера (клиент с PEB-1),непонятно
два скрина-люди меняли резисторы и транзисторы
скрины разбора полетов о неопознаванию приставки прогером от участника СПУЛЕР-
[spoiler]
Прикрепления: 8694899.jpg (111.3 Kb) · 7198642.jpg (124.0 Kb) · 9283555.jpg (123.2 Kb) · 6057389.jpg (82.6 Kb) · 1111238.jpg (78.2 Kb) · 0659696.jpg (61.9 Kb) · 3403905.jpg (17.3 Kb) · 0125707.jpg (41.3 Kb) · 1929228.jpg (86.5 Kb) · 9371954.jpg (121.5 Kb)
AdminДата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:00 | Сообщение # 7
Hachito, за все время продажи , у меня был только один случай, непоняток с данной приставкой.
и то это не неисправность, а особенность.
где вы попадаете на нерабочие, я не знаю.
HachitoДата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:59 | Сообщение # 8
а.. понятно.
там на форуме я нашел,что на плате приставки в контрольных точках (1.2-3.3-Gnd),люди замеряли и у них там нормально было-3.3v,а у мене в этом новом PEB-1 почему-то на этих трех тест пинах вместо 3.3 идет 2.3v.. wacko . Навеное нуно в прогер полезть-поглядеть почему не идет 5 вольт в PEB-1 у мене,а 3.2 всего ..
кто б замерил в своем напруги в местах описанных выше мною на картинках..
(да..- фотки под спойлер последние у мне не получилось чото спрятать-скорость инета повлияла. если моно-под спойлер те скрины с китай форума спрятать плизъ..)
Добавлено (23.04.2017, 15:59)
в Урумчи (СУАР) на электронном рынке купили в лавке.
HachitoДата: Воскресенье, 23.04.2017, 18:02 | Сообщение # 9
господа! плизъ-померьте,сколько на ваших прогерах 809f на этих контактах в вольтах.
мерить моно прямо на колодке 809,просто воткнув по усб его к компу,прогу можно не запускать даже.
см. картинкъ плиз-
Прикрепления: 4015164.jpg (455.8 Kb)
mxmbuharaДата: Четверг, 27.04.2017, 04:33 | Сообщение # 10
Hachito, Здравствуйте. 4.98 V.
Добавлено (27.04.2017, 04:33)
HachitoДата: Четверг, 01.06.2017, 19:58 | Сообщение # 11
mxmbuhara, спасибо за ценную информацыю! cool
HachitoДата: Понедельник, 05.06.2017, 14:47 | Сообщение # 12
Кароче решение-после тыков и тырков по плате прогера,не стал менять (пробовал заменять вышеперечисленные резисторы на 1К,с 3 ком-все вернул как было..потом) ,а заменил Q22 и Q23 (2TY) на те же,но в корпусном исполнении ТО92 ..и PEB-1 запахала.
Так сделал с двумя RT809f ver1 (принесли с проблемой неработоспособности в них новых купленных PEB-1),и после замены штатных 2TY sot23 на S8550 в корп. ТО92,приставки заработали в прогерах как Папа Карлы.. cool
Прикрепления: 6710852.jpg (195.1 Kb) · 8405291.jpg (151.8 Kb) · 0456681.jpg (113.5 Kb) · 3176812.jpg (112.7 Kb) · 1191300.jpg (127.9 Kb) · 4258369.jpg (119.6 Kb)
Lion18Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:19 | Сообщение # 13
Привет народ.такая же ситуация. провел тесты.можете есть предложения?
rt809f:
sw 3.29 gnd
gnd sda 4.73
scl 3.29 scl 3.29
sda 4.73 vcc 5.01
при вставленном peb1
sw 3.28 gnd
gnd sda 4.59
scl 3.28 scl 3.28
sda 4.59 vcc 4.83
контрольные точки
1.2v +
3.3v +
сзади 5v = 4.83
при тесте сирийного номера peb1
sw 3.28 gnd
gnd sda 3.26
scl 3.28 scl 3.28
sda 3.26 vcc 3.21
контрольные точки
1.2v +
3.3v = 2.16
сзади 5v = 3.218
при тесте серийника без peb1 vcc=3.3v
ccrrДата: Среда, 06.02.2019, 10:08 | Сообщение # 14
Связка
RT809F, + PEB-1
При попытке прочитать 39VF080 (много разных) говорит что
знает количество ног, но пытается прочесть несуществующую
46-ю, например.
Осциллограф на указанных (и других) ногах видит движняк при
опросе. Причём на самих ногах микросхемы, иголочкой- т.е. на
самом деле контакт есть.
Что это может быть?
Вот что в окне терминала:
001: Serial number:20141116134605-009077, Programmer firmware version: V1.0 .
002: PEB-1Serial number:20170220160608-P63679 ,PCB V1.00,Boot V1.00,Algo V1.18
003: The currently selected:SST39VF080@TSOP40, capacity: 8Mbits, 1Mbytes.
005: 0xDFAF700FF1FF
006: Programmer socket pin/s10,21,28,32,37,39,46Chip pins is detected poor contact.
007: Ignore the chip ID to continue.
elenium115Дата: Пятница, 05.07.2019, 09:50 | Сообщение # 15
Hi, Did anyone resolve the problem? I have similar error "PEB-1 Expansion board no connect or no response." and I can't find any information what could be wrong. What is funny few times I was able to use this board. And now RT809F not recoginise PEB1.
Сообщение отредактировал elenium115 - Пятница, 05.07.2019, 13:17
