Не шьется F16-100HIP (EN25F16)
webpositive | Дата: Пятница, 03.11.2017, 18:44 | Сообщение # 1 |
| Не получается считать или прошить F16-100HIP (EN25F16). При считывании ругается что не может определить ID микросхемы, а при записи до 36 процентов доходит и начинает ругаться. На других форумах читал что ей нужно пониженное напряжение - 2.7 вольта.
Как прошить мне данную флэш на RT809f ?
Admin | Дата: Пятница, 03.11.2017, 21:12 | Сообщение # 2 |
| Если микросхема исправная, все будет шиться. Если битая, подбитая.. не будет.
webpositive | Дата: Четверг, 16.11.2017, 21:52 | Сообщение # 3 |
| Шил через прищепку, поэтому не получалось. Как только выпаял - все получилось с первого раза.
