Как работать с IR_CODE_TEST?
ilhomnn | Дата: Воскресенье, 11.03.2018, 13:38 | Сообщение # 1 |
| Паял на RT-SOP8-A ИК приемник. Нажимаю на старт. Жму на кнопку ПДУ и держу. И ничего не происходит. Вроде как читает но не останавливается. Питание 5в есть. На пине оут во время нажатие ест изменение. Кто имел опыт работы с ИК? Что не так?
muji | Дата: Пятница, 04.05.2018, 21:08 | Сообщение # 2 |
| Тоже интерессует данный вопрос. На сайте http://www.ifix.org.cn/thread-53135-1-1.html которая высвечивается в качестве подсказки упопянута какая то программа с версией 1.8 похоже без нее некак нельзя использовать данную функциюДобавлено (04.05.2018, 21:08) --------------------------------------------- Просмотрел все ветки и заметил что многие просят выложить эту прогу. Китайцы тупо игнорируют форумчан кто просит о помощи на английском. Неприятно как то становится...
Rnog | Дата: Вторник, 29.05.2018, 18:59 | Сообщение # 3 |
| Для работы с IR распаял на плате RT-SOP8-A в верхней части панельку для ИК приемника. Подключил VS1838B согласно схеме (слева-направо, окно фотоприемника на себя: IR - +). Нажимаю кнопку Start, светодиод на программаторе должен мигать зеленым. На расстоянии 20-30 см нажимаю на пульте кнопки. В окне вижу коды кнопок. Операционная система Windows XP SP3 32-bit/
Сообщение отредактировал Rnog - Вторник, 29.05.2018, 19:09 |
ilhomnn | Дата: Четверг, 31.05.2018, 11:49 | Сообщение # 4 |
| Rnog спасибо. И молодес. У меня тоже заработала.
muji | Дата: Пятница, 01.06.2018, 17:43 | Сообщение # 5 |
| У меня к сожалению не работает использовал несколько приемников и пультов. Глюк какой то или прошивка тупит?
ilhomnn | Дата: Понедельник, 04.06.2018, 07:51 | Сообщение # 6 |
| Вот так и заработал. Версия 2018.01.23. Теперь другой вопрос. Может не в тему. Вроде нашол где ПДУ в дампе. Возможно ли отредактировать на другой ПДУ? Кроме как Remote Control code должно быт еще что то. Может MTK user code?
Vo1 | Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:18 | Сообщение # 7 |
| Подскажите ,а питание +5в нужно подавать отдельно? Разобрался,не нужно.Но тоже не заработало.Добавлено (10.10.2018, 14:22) --------------------------------------------- Не заработало с пультом VESTEL,с остальными норм.Спасибо.
Сообщение отредактировал Vo1 - Вторник, 09.10.2018, 14:10 |
SashaXBy | Дата: Среда, 26.12.2018, 13:49 | Сообщение # 8 |
| vs1838 подключал к выводам 2 4 8 (ir - +) там и схема есть падение напряжения тестером видно. коды не читает. очень странно. У кого читает как подключали нарисуйте или киньте фото плиз
