Как работать с IR_CODE_TEST? - Форум
ilhomnnДата: Воскресенье, 11.03.2018, 13:38 | Сообщение # 1
Паял на RT-SOP8-A ИК приемник. Нажимаю на старт. Жму на кнопку ПДУ и держу. И ничего не происходит. Вроде как читает но не останавливается. Питание 5в есть. На пине оут во время нажатие ест изменение.
Кто имел опыт работы с ИК? Что не так?
mujiДата: Пятница, 04.05.2018, 21:08 | Сообщение # 2
Тоже интерессует данный вопрос. На сайте http://www.ifix.org.cn/thread-53135-1-1.html которая высвечивается в качестве подсказки упопянута какая то программа с версией 1.8 похоже без нее некак нельзя использовать данную функцию
Добавлено (04.05.2018, 21:08)
Просмотрел все ветки и заметил что многие просят выложить эту прогу. Китайцы тупо игнорируют форумчан кто просит о помощи на английском. Неприятно как то становится...
RnogДата: Вторник, 29.05.2018, 18:59 | Сообщение # 3
Для работы с IR распаял на плате RT-SOP8-A в верхней части панельку для ИК приемника. Подключил VS1838B согласно схеме (слева-направо, окно фотоприемника на себя: IR - +). Нажимаю кнопку Start, светодиод на программаторе должен мигать зеленым. На расстоянии 20-30 см нажимаю на пульте кнопки. В окне вижу коды кнопок. Операционная система Windows XP SP3 32-bit/
Прикрепления: 0224295.jpg (182.7 Kb) · 2906289.jpg (207.0 Kb)
Сообщение отредактировал Rnog - Вторник, 29.05.2018, 19:09
ilhomnnДата: Четверг, 31.05.2018, 11:49 | Сообщение # 4
Rnog спасибо. И молодес. У меня тоже заработала.
mujiДата: Пятница, 01.06.2018, 17:43 | Сообщение # 5
У меня к сожалению не работает использовал несколько приемников и пультов. Глюк какой то или прошивка тупит?
ilhomnnДата: Понедельник, 04.06.2018, 07:51 | Сообщение # 6
Вот так и заработал. Версия 2018.01.23.
Теперь другой вопрос. Может не в тему. Вроде нашол где ПДУ в дампе. Возможно ли отредактировать на другой ПДУ?
Кроме как Remote Control code должно быт еще что то. Может MTK user code?
Прикрепления: 8303148.jpg (142.3 Kb)
Vo1Дата: Вторник, 09.10.2018, 11:18 | Сообщение # 7
Подскажите ,а питание +5в нужно подавать отдельно?
Разобрался,не нужно.Но тоже не заработало.
Добавлено (10.10.2018, 14:22)
Не заработало с пультом VESTEL,с остальными норм.Спасибо.
Сообщение отредактировал Vo1 - Вторник, 09.10.2018, 14:10
SashaXByДата: Среда, 26.12.2018, 13:49 | Сообщение # 8
vs1838 подключал к выводам 2 4 8 (ir - +) там и схема есть
падение напряжения тестером видно. коды не читает. очень странно.
У кого читает как подключали нарисуйте или киньте фото плиз
