Добавить W39V080
cepko | Дата: Суббота, 14.04.2018, 11:14 | Сообщение # 1 |
| 512кбайтная флешка есть в списке (W39V040), а надо 1мегабайтную. Других 39-х флешек на 1МБ в списке нету (есть только SST39VF080 то там PLCC40 а надо 32 и соответственно ни прочитать ни записать не получается), пробовал варианты PLCC32 флешек 29-й модели както читает но толи со сдвигом толи пропускает часть, и пишет тоже некоректно. Собственно вопрос как корректно добавить эту флеш в программу?
Admin | Дата: Четверг, 19.04.2018, 07:21 | Сообщение # 2 |
| отправили вопрос разрабам. ждем ответа.
Admin | Дата: Четверг, 19.04.2018, 07:26 | Сообщение # 3 |
| Кстати.. если уже делаете запросы, делайте их нормально. полностью маркировка и тип корпуса.
первый же вопрос у производителя - W39V080AP or FAP?
пообещали добавить. ждем обновления.
Admin | Дата: Четверг, 19.04.2018, 08:50 | Сообщение # 4 |
cepko | Дата: Четверг, 03.05.2018, 10:24 | Сообщение # 5 |
| Спасибо! К сожаления уже нет под рукой микросхемы, да и тогда както с десятого раза nanoprogrammerom вроде прошилась, правда не уверен что нормально так как потуги были долгие и тяжелые, и этого резултатат не дало (ни постов ни старта). Но фидбек очень радует!
Сообщение отредактировал cepko - Четверг, 03.05.2018, 10:25 |
Shavket_90 | Дата: Суббота, 12.05.2018, 12:05 | Сообщение # 6 |
| Sst39vf080 tsop40 как прошить на tsop48 адаптере? Peb-1 пишет проверить контакт
vladserebrya | Дата: Суббота, 17.11.2018, 23:10 | Сообщение # 7 |
| Возможно ли добавить поддержку процессора
[texterror1]Реклама. Бан пожизненно[/texterror1]
Admin | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 06:59 | Сообщение # 8 |
| Почему не можете отправить сообщение? Красным же написано вроде понятно. Убрали бы рекламу, которую пытаетесь втюхивать здесь, а оставили непосредственно вопрос в сообщении, без проблем запостился бы пост.
vladserebrya | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 09:53 | Сообщение # 9 |
| про какую вы рекламу? там название проца мешает отправке
Shabbat | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 12:12 | Сообщение # 10 |
| vladserebrya, да ладно, название проца... программатор какой вы тым постите? Проц в блокировке совершенно не причем. По его добавлению- не добавят. Ответ производителя- Sorry,We can't find TV boards in China that use this old chip now.
vladserebrya | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 21:19 | Сообщение # 11 |
| программатор какой вы тым постите? rt809Добавлено (18.11.2018, 22:20) --------------------------------------------- Shabbat, спасибо. жаль
Admin | Дата: Понедельник, 19.11.2018, 09:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата vladserebrya ( ) программатор какой вы тым постите? rt809
rt809 ????
Неужели?
Вот теперь, vladserebrya, бан пожизненно.
cepko | Дата: Четверг, 14.02.2019, 10:31 | Сообщение # 13 |
| Апну тему. Опять попала ко мне мать с такой микросхемой, а именно W39V080FA. Микросхема определилась, но читатся отказалась ругается "This chip's programming algorithm is not defined." Пробовал другой тип выбрать (W39V080A) тоже безрезультатно. Может есть возможность либо в программе либо в какомто ини файле определить этот алгоритм (если я правильно понимаю суть ошибки).
P.S. С даной микросхемой пока вопрос снялся, но интересует сам принцип редактирования и/или добавления. Например в программе есть настройки добавить микросхему и есть уже ряд добавленых кем-то микросхем которые также есть в файле DEVICE.INI впринципе по аналогии можно добавлять, только 2 непонятных момента: 1) как увидеть chipID (если микросхемы нет в базе и оно его показывает при SmartID - тогда понятно, но в данном случае микросхема в базе, как можно посмотреть инфу о микросхеме, или хотяб ID); 2) AlgoRef - походу в данном случае (W39V080) проблемма в том что этот аргумент не назначен либо некоректно назначен. Так вот вопрос есть ли список доступных алгоритмов, или можно ли в программе посмотреть для выбранной микросхемы её алгоритм, и если имеется аналогическая МС - алгоритм взять тот же? (извиняюсь что пишу тут, просто на китайском форуме я теряюсь...)
Сообщение отредактировал cepko - Четверг, 14.02.2019, 15:59 |
