RT809F Programmer is not connected
Сихем | Дата: Четверг, 07.02.2019, 09:57 | Сообщение # 1 |
| Подскажите, RT809F перестал видится компом (после неудачной прошивки мульта). Лампочка горит, в диспетчере USB Serial Converter A - B есть. На плате КЗ нет нигде, ничего не сгорело, ничего не греется. По видимому убилась программа которая записана на EPM240T100C5N, ПЛИС семейства MAX II. Плис купить можно. Но как его запрограммировать - и где взять программу. Пробовал на другой комп установить все с 0, результат тот же. Подскажите, Setting - USB firmware repair, прошивает ПЛИС? Как мне оживить программатор.
Admin | Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:27 | Сообщение # 2 |
| заменить плисс с уже прошитой микросхемой. прошивку производитель не когда не выложит в свободный доступ.
микросхемы прошитые у меня есть для ремонтов программаторов. проверяйте почту.
Admin | Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:50 | Сообщение # 3 |
| проверяйте тот ящик, с которого мне писали на почту.
Сихем | Дата: Четверг, 07.02.2019, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Благодарю за ответ.
