spansion S29GL032N90TFI04 - Форум
alekskudesnikДата: Воскресенье, 15.12.2019, 08:29 | Сообщение # 1
Прошу помощи. Есть микросхема spansion S29GL032N90TFI04 программатор её определяет как S29GL032M@TSOP48 при считывание выдает ошибку. Микросхем у меня три, все три работают одинаково. Микросхемы припаивались на панельку чтобы был хороший контакт.
001: СН:20171120081019-018196, Верс? ПО программатор? V3.0 .
002: Авто. идентификация 1 ID из партномера.
003: Текущи?выбо?S29GL032M@TSOP48, емкост? 32Mbits, 4Mbytes.
005: 0xFFFFFDFFEBBF
006: Контакты разъем?программатор?7,11Обнаруже?плохой контак?
007: Обнаруже?плохой контак? операц? прервана.
Подскажите в чём может быть дело ?
Прикрепления: 1500031.png (254.8 Kb)
mxmbuharaДата: Среда, 18.12.2019, 03:45 | Сообщение # 2
alekskudesnik, Приветствую. Имею 2 программатора RT809F , оба также писали(примерно год назад начались такие проблемы).Что только не делал, панельки промывал,чистил , пропаивал.С программаторами те же процедуры совершал.В итоге что имею, немного давлю пальцем на панельку (не фанатично) . Пока меня это устраивает, так как при этом проблем других не наблюдаю.
alekskudesnikДата: Понедельник, 04.01.2021, 14:24 | Сообщение # 3
mxmbuhara Приветствую. (В итоге что имею, немного давлю пальцем на панельку (не фанатично) . Пока меня это устраивает, так как при этом проблем других не наблюдаю.) как я не давил как я не ласкал ничего у меня не получилось. К тому же из трёх микросхем одна пишет что нет 7;11;12;15 контакта. и никаких сдвигов со стороны поддержки. Из всего этого я делаю вывод что этот программатор неспособен программировать такие микросхемы. скорее всего это относится к РЕВ 1 . программирование мультиконтроллера на плате тоже ни к чему не привело. так и купил я программатор вертьянова для этого дела.
