Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 15 - Форум
PavlovichДата: Четверг, 30.03.2017, 21:04 | Сообщение # 211
Можно попробовать алгоритм от TC58DVG3S0ETA00.
Мой программатор на работе, по этому не могу посмотреть.
Добавлено (30.03.2017, 21:04)
А прога подставляет 2112 потому, что у K9F1G08U OobSize 64 байта,
2048 + 64 будет 2112
magneziyДата: Пятница, 31.03.2017, 14:47 | Сообщение # 212
что то у меня упорно не хочет признавать K9F1G08U0D, пишет 069: Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
никто не сталкивался?
Добавлено (31.03.2017, 14:28)
при пропускании ошибки, бинарник весь в FF
хотя и место занимает 132мб
Добавлено (31.03.2017, 14:47)
проблему решил сам, видимо плохо зачистил или где-то была сопля, еще раз прошелся паяльником и помыл
andrewДата: Пятница, 31.03.2017, 15:19 | Сообщение # 213
Не подходит от TC58DVG3S0ETA00 PageSize: 4224, размер страницы больше в два раза 4096+128
Нужно 2048+128 cool
Добавлено (31.03.2017, 15:19)
Перепробовал все возможные AlgoRef с TC58... ни одного нет подходящего wacko .
Будем ждать исправления кривого софта...
vladislav_Дата: Суббота, 01.04.2017, 08:08 | Сообщение # 214
у него много ещё косяков в софте - недавно пытался WELTREND записать - он по ходу вообще ни как с ним не дружит , хотя в логе пишет всё ок ..... даже после якобы стирания WELTREND остаётся абсолютно не тронутым .
andrewДата: Суббота, 01.04.2017, 11:36 | Сообщение # 215
EMMC Toshiba THGBM5G5A1JBA1R тоже не стирает залоченный boot1, хотя пишет что стирание OK sad
rancДата: Пятница, 07.04.2017, 05:08 | Сообщение # 216
06.04.2017 вышло обновление софта.
Изменения:
Increased 16bit 1.8V NAND NW267 (Grand Cherokee);
Add POS machine commonly used BGA package MCP / NAND chip off-line reading and writing algorithm;
Add WINBOND SPINAND offline read and write algorithm;
Add 16bit NAND offline read and write algorithm;
EMMC SANDISK part of the model off-line algorithm correction;
EMMC ISP 8G and above capacity algorithm correction;
Add some Samsung old model NAND algorithm;
Increase part of the NOR flash model;
Fixed 25 OTP and pin detection.
Скачать можно с официального сайта.
Или с зеркала: http://rgho.st/7mPjNxzTd
magneziyДата: Пятница, 07.04.2017, 08:03 | Сообщение # 217
интересно , китайцы исправили работу с бедами в нанд или нет?
remont101Дата: Пятница, 07.04.2017, 08:17 | Сообщение # 218
Jktu77Дата: Пятница, 07.04.2017, 14:28 | Сообщение # 219
magneziy, нет..также KLM4G1FE3B-B001 читается и пишет без ошибок...но не фурычит на телике.
andrewДата: Пятница, 07.04.2017, 14:40 | Сообщение # 220
В windows10 после патча защитник не даёт запустить программу пишет, что "файл содержит вирус или потенциально нежелательную программу" и сразу удаляет её .
vladislav_Дата: Суббота, 08.04.2017, 14:14 | Сообщение # 221
remont101, по ссылке старый файл по идее лежит " RT809H_INSTALL_20170112.rar
2017-01-15 10:39"
Добавлено (08.04.2017, 14:14)
Цитата andrew ()
windows10
- вообще не предсказуемая ОС smile она сама решает что ей надо, а что нет ...
128bitДата: Суббота, 08.04.2017, 20:19 | Сообщение # 222
Всем привет.
Кто нибудь считывал ним мульт mec1619.Не проходит верификацию.ID chip каждый раз меняется.
При отключении верификации - считывает. Размер дампа получается правильный(192кб),но содержимое- в начале дампа одна крокозябра,дальше - одни нули.
Мульт рабочий(в ноуте запаролен биос).
remont101Дата: Понедельник, 10.04.2017, 12:24 | Сообщение # 223
vladislav_, Все нормально, нужно нажимать RT809H-20170406-Patch.rar и идет скачивание.
Добавлено (10.04.2017, 12:24)
Jktu77, KLM4G1FE3B-B001--это еммс,она сама бэдами занимается.
Пока с ними проблем не было,пишутся и читаются нормально,только совсем дохлых много.
magneziyДата: Понедельник, 10.04.2017, 12:49 | Сообщение # 224
до жопі етот патчер, он не решает проблему с бедами в нандах
Jktu77Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:50 | Сообщение # 225
remont101,
Так прогер и не ругается на неё...считываю на колодке режим почему-то автоматом выходит EMMC_AUTO_4BIT..считываю...прописываю на аналогичную, реболю, ставлю на место - ящик виснет на логотипе LG ставлю родную - всё норм!!
Режим NAND_AUTO вообще дает ошибку
074: VCCIO: 3.3V
075: 0x1FEFF8000
076: Chip pins contact is detected OK.
077: Identified the genuine adapterЈєRT-BGA169-01,V1.3, SN: 20161125104548-S48008
078: eMMC OCR: C0FF8080
079: eMMC CID: 1501004D3447314642037B17E75350
080: eMMC CSD: D02701320F5903FFF6DBFFE78A4040
081: Chip ID:00010015,Chip Name:M4G1FB
082: Chip Size: User=3728MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
083: C:\Users\Олег\Desktop\EMMC_AUTO_20170410_151518\EMMC_AUTO_20170410_151518
084: Start reading chip......
085: .EXT_CSDRead successful, file saved.
086: .BOOT1Read successful, file saved.
087: .BOOT2Read successful, file saved.
088: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
089: CRC error @ 415 : 0x278E-0x278F,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278F,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E,0x278E-0x278E
090: Error code : 1
091: Read error, operation aborted.
Добавлено (10.04.2017, 13:50)
Кстати..в режиме ISP также виснет на LG..файлы получаются разные, так как не проходят верификацию то есть файл слитый в режиме ISP и файл слитый на колодке -разные....родная EMMC - работает нормально...проверялось не единожды
