mzr910 | Дата: Вторник, 13.06.2017, 03:53 | Сообщение # 271 |
| Стандартное еммц чего ему не шится
ranc | Дата: Воскресенье, 18.06.2017, 06:17 | Сообщение # 272 |
john_dow | Дата: Вторник, 20.06.2017, 15:39 | Сообщение # 273 |
| Цитата pet-rovich ( ) Привет всем, на выходных взял тело Самса 5520 с неисправной матрицей у друга для теста. Прошивал нашим RT809H Уважаемый Petrovich! Выручите, пожалуйста, нужен рабочий дамп, очень нужно. Ваш дамп рабочий, судя по видео. Бьемся уже несколько месяцев - не можем прошить. Купили RT809h специально для этого. Закиньте дамп на Яндекс диск или куда-нибудь еще, пож. Спасибо.
magneziy | Дата: Четверг, 22.06.2017, 09:50 | Сообщение # 274 |
| Цитата john_dow ( ) Уважаемый Petrovich! Выручите, пожалуйста, нужен рабочий дамп, очень нужно. Ваш дамп рабочий, судя по видео. Бьемся уже несколько месяцев - не можем прошить. Купили RT809h специально для этого. Закиньте дамп на Яндекс диск или куда-нибудь еще, пож. Спасибо.
вам не поможет его прошивка 809 плохо пишет нанд для етих телеков
john_dow | Дата: Пятница, 23.06.2017, 16:50 | Сообщение # 275 |
| Цитата magneziy ( ) вам не поможет его прошивка 809 плохо пишет нанд для етих телеков Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
mserg | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 19:59 | Сообщение # 276 |
| Цитата mzr910 ( )
пока так и не видит OneNand
magneziy | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 17:11 | Сообщение # 277 |
| Цитата john_dow ( ) Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
память новую брали?
john_dow | Дата: Понедельник, 26.06.2017, 18:16 | Сообщение # 278 |
| Цитата magneziy ( ) Неправда. Нашел прошивку, поднял 3 телевизора с помощью RT809H. Не работает только Интернет приложения. Обновление и Factory reset проходят без проблем. Для полного счастья заказали другой программатор, который умеет работать с таблицами Bad Blocks, но это уже совсем другая история.
память новую брали? Память брал разную. Работает и с новой и старой, правда выбирал, чтобы не было более 3 bad blocks. Результат всегда одинаков ТВ работают без Smart-примочек.
jura00 | Дата: Пятница, 30.06.2017, 10:25 | Сообщение # 279 |
| Всем привет, ************************************************* Спасибо
[texterror1]Реклама[/texterror1]
west75 | Дата: Воскресенье, 27.08.2017, 16:40 | Сообщение # 280 |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328Добавлено (27.08.2017, 16:40) --------------------------------------------- Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328
mserg | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 06:37 | Сообщение # 281 |
| Цитата west75 ( ) Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328 Добавлено (27.08.2017, 16:40) --------------------------------------------- Всем привет. Подскажите пожалуйста, а этим программ автором можно прошить контроллер ATMega 328
Нет нельзя, он не унаследовал от RT809F эту возможность
andrew | Дата: Суббота, 16.09.2017, 15:42 | Сообщение # 282 |
| RT809H в файле EXT_CSD не может записать байт в регистре BOOT_BUS_WIDTH[177]. Использую последнюю версию 20170828, проверил на флешках THGBMBG5D1KBAIL и KLM4G1FE3B.
k6demos | Дата: Суббота, 23.09.2017, 00:15 | Сообщение # 283 |
| Всех приветствую, приобрёл сей прогер, нравится) Моники ремонтить теперь проще. Вот хочу проверить чипы памяти NAND из под SSD, у меня не мало нандов. ну и столкнулся с бедой. Похоже он не кушает (TH58TEG7DCJTA20). Так же занимаюсь ремонтом телефонов. Думаю с помощью него с EMMC шек снимать данные, что бы восстанавливать в дальнейшем через него preloader(MTK) ну и на других процах отрабатывать. например на qualcomm. Есть откуда сливать, нет панелек, думаю придется на проводках вывешивать. Думаю прогер отлично подойдёт для поднятия многих планшетов и телефонов. Ведь андроид уже и в телевзоры входит. И ещё. Может кто подскажет, мне похоже нужна прошивка на onenand для платформы самсунгов UD5500. Так как после восстановления nand у меня дурака хватило интереса обновится по USB. И теперь я знаю почему не стоит обновлять с USB. Есть ли возможность без снятия BGA63 подключится к ней. И где бы наковырять на него прошивочку. Или можно поробовать разные версии nand прошивки повливать. была 1019 с usb пытался вогнать 1027. Может нужно теперь 1027 в нанд вгонять.
john_dow | Дата: Вторник, 26.09.2017, 19:59 | Сообщение # 284 |
| Этот программатор не умеет шить K9GAG08U0E, которые стоят в Самсунгах. Я добился устойчивого результата на другом программаторе. Обновление по USB здесь не при чем. У Вас просто криво легла прошивка.
Admin | Дата: Вторник, 26.09.2017, 20:39 | Сообщение # 285 |
| john_dow, у всех работает.. у вас нет... Вот пример , куда более ранее чем вы сейчас пишите.
Цитата john_dow ( ) Я добился устойчивого результата на другом программаторе В 90% случаев, мешает не "обновление" не "криво легла прошивка" , а прокладка между "рулем и сиденьем". И это факт. Как бы этот факт, не звучал оскорбительно многим.
Цитата настоящая правда всегда неправдоподобна Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали.
