vladislav_ | Дата: Среда, 03.06.2020, 10:13 | Сообщение # 571 |
| Цитата SERGEY4273 ( ) почему же китайцы в последней версии 20200405 убрали SELFTEST
SERGEY4273 | Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:45 | Сообщение # 572 |
| Цитата jura00 ( ) перебрал все софты что есть , без результата,а другим прогом всё идёт. Именно на rt809h или другого производителя?
Alea | Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:23 | Сообщение # 573 |
| День добрый! Встал перед выбором обновления программатора и хочется, как обычно, и денег не переплатить и получить что-то универсальное, что бы спрятать в коробку свои шнурки, которые используются под конкретные задачи. В теме вычитал меседж от разрабов, что добавление MCU в поддержку программатора не является первостепенной задачей, так как он создан для ремонтов (ТВ?), а не для разработки, так вот в некоторых случаях приходится ремонтировать и всякие ресиверы, проигрыватели и прочую аудифилию, в которых используются mpu, старые и не очень, в оных нужно запихнуть прошивочку.. используя подручные и не очень средства. Вопрос: настроения разрабов не изменились по добавлению алгоритмов чтения/записи с MCU/MPU ну к примеру таких старых,но еще встречающихся 78K0 и V850ES от NEC (он же ренесанс)? Девайс вроде бы сурьезный получается и пилят его уже не первый год, может ли он стать конкурентом того же TNM5000, который на порядок дороже, но умеющего "общаться" со многми процами. Заранее спасибо.
Admin | Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:29 | Сообщение # 574 |
| подождите выхода TNM7000 потом ясней будет ситуация.
Propertor | Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:48 | Сообщение # 575 |
| Alea, такая же фигня! Почему наш сабж не умеет старый CY7C63813-SXC ??? ATmega32U4 может, а CY7C63813-SXC - нет.
Alea | Дата: Пятница, 10.07.2020, 10:54 | Сообщение # 576 |
| Яснее с RT809H или выход TNM7000 повлияет на цену младшей модели? Время есть ждать, вот только когда горит)).. ну вы понимаете)
Admin | Дата: Пятница, 10.07.2020, 16:04 | Сообщение # 577 |
| Вообще, ребята, не будет универсального решения. Все равно придется иметь не один программатор в арсенале.
Посмотрите какие ис сейчас есть в списке одного и другого. и прикиньте.. для себя что то больше подходит.
поверьте, за Вас самих, не хто не не сделает.
Alea | Дата: Суббота, 11.07.2020, 06:51 | Сообщение # 578 |
| Охотно верю, спасибо за совет. Вопрос скорее в том, что если аппаратная часть программатора поддерживает больший потенциал, чем реализовано в программной, почему разрабы так неохотно развивают её (программную), отсутствие времени? это как-то не вяжется с тем, что продукт ориентирован на мировой рынок и позиционируется как универсальный) Установил прогу для сабжевого программатора, повбивал флешки которые попадаются часто: что-то нашел, чего-то не увидел, и пока разбирался с программаторами, принесли 2 старичка onkyo tx-nr905 с типовой болячкой полудохлые PD70F3716.. шьются эти камни на коленке 4-мя проводами, а вот задача другая совсем, слить от туда дамп и залить новый. TNM5000 вроде бы по инфе с тырнетов с этим камнем работает (читает/пишет), а RT809H - нет, хотя уверен что сможет. Admin, не сочтите за труд, можете вы узнать у разрабов (судя по соседней теме добавление новых алгоритмов происходит в режиме онлайн) смогут ли они добавить эти процы? Заранее благодарен.
Propertor | Дата: Суббота, 11.07.2020, 08:38 | Сообщение # 579 |
| Ну и до кучи про Cypress CY7C63813-SXC...Добавлено (11.07.2020, 08:41) --------------------------------------------- Хотя о чем я мечтаю! У EEPROM 34C04 не смотря на кучу обновлений, мою ветку на форуме разрабов, производитель так и не реализовал снятие/установку RSWP, то есть реверсивной программной защиты. Позор!
Zener | Дата: Четверг, 16.07.2020, 18:10 | Сообщение # 580 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста Коллеги, что я делаю неправильно. Почему происходить разница содержимого user данного при каждым считанного с eMMC флешки при режимах 1Bit или 4Bit, программу обновлял, и на другом компе также разница в дампах, флешку выпаивал и на BGA-153 панельки сохранял образ флешь.
Reserf | Дата: Пятница, 17.07.2020, 11:54 | Сообщение # 581 |
| А если в одном режиме считать два раза дампы совпадают?
Zener | Дата: Пятница, 17.07.2020, 15:45 | Сообщение # 582 |
| Пробовал на 1bit считать два раза дампы не совпадают, и на 4bit считать два раза пробовал также не совпадают. Или так должно быть разница, скриншот я уже выложил.
Reserf | Дата: Воскресенье, 19.07.2020, 11:14 | Сообщение # 583 |
| Видимо, битовых ошибок в нанде стало слишком много и они уже не поддаются коррекции.
komaster42 | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 16:51 | Сообщение # 584 |
| Подтверждаю (Zenera) флешь emmc thgbmag5a1jbair четыре раза подряд считывал (по isp) и каждый раз разное содержимое в первом мегабайте дампа. Прошивка около 4гиг, обрезал 1мег. И что интересно изменения данных всегда прекращаются по адресу FFFFF все остальное всегда сходится. Что это все означает?
Сообщение отредактировал komaster42 - Вторник, 24.11.2020, 06:50 |
moonraiker | Дата: Воскресенье, 17.01.2021, 04:23 | Сообщение # 585 |
| Доброго дня, у меня (да и не только у меня) вот какая проблема: не стирает M29W512GH@TSOP56, точнее стирает только на половину, читает отлично, чистую тоже пишет отлично, проблема не только у меня, как достучаться до разработчиков, чтобы поправили софт?
