Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 6 - Форум
elgadus82Дата: Среда, 18.01.2017, 07:57 | Сообщение # 76
AdminДата: Четверг, 19.01.2017, 03:05 | Сообщение # 77
Поступили программаторы. Теперь в коробках. Упаковка просто отличная. Отсек с пористого уплотнителя, для программатора, для адаптеров, для шнуров.
Достойно. Очень достойно!
Доступны к покупке. Цена не возрастает. wink
Прикрепления: 2437638.jpg (456.3 Kb) · 1765388.jpg (435.1 Kb) · 5347352.jpg (429.8 Kb) · 6590296.jpg (418.2 Kb) · 8338620.jpg (315.1 Kb) · 9564616.jpg (339.8 Kb)
elgadus82Дата: Четверг, 19.01.2017, 11:47 | Сообщение # 78
Молодцы Китайцы красивый упаковка ,теперь товарный вид получилось отлично
Metall-foXДата: Воскресенье, 22.01.2017, 16:07 | Сообщение # 79
Вообще прогер прикольный))) Все возможности даже ещё не проверил. 24 и 25 серии можно ставить в любое место колодки, как прямо, так и наоборот. Определяет и считывает очень шустро. С Тритоном и CH341 вообще не сравнить.
Просьба - добавить больше самсунговских NAND, особенно K9G серии. А то вот самой ходовой K9GAG08U0E в списке нет.
Определяет просто как какую-то SAMSUNG.
LensmenДата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:22 | Сообщение # 80
Обезьяна с гранатой.
Metall-foX, А народ говорит что все есть http://www.willem-ua.com/forum/42-670-1
Metall-foXДата: Воскресенье, 22.01.2017, 17:59 | Сообщение # 81
Да я вот сейчас сам в непонятках, в старой версии есть 4 подобные нанды
K9GAG08U0E
K9GAG08U0M
K9G8G08U0E
K9G8G08U0M
Определяет только вручную.
А в новой версии 2017 года нет этих микросхем.
Определяет автоматом так, как я написал выше.
Обе версии считывают дамп одинакового размера.
Правильно или нет - проверить пока нечем, нет в ремонте такого тела.
Экспериментирую на новых нандах.
Интересно, зачем убрали эти микрухи из списка?
Добавлено (22.01.2017, 17:59)
Пардон, ошибся - списке старой версии не K9G8G08U0M, а K9G8G08U0A
Metall-foXДата: Воскресенье, 22.01.2017, 22:53 | Сообщение # 82
Знаю я, про что это ты smile
Сейчас имею на руках и RT809H, и Easy Nand. Пусть пока дополняют друг друга)))
Что касается K9GAG08U0E, записал и считал обоими прогерами и сравнил в редакторе.
В общем всё сходится.
По даташиту у этой микры 2076 блоков. Если я правильно понял - 2048 основных и 28 запасных в конце,
возможно для замещения бэдов.
RT809H считывает и пишет только основные 2048, бэды определяет, но что он с ними делает пока непонятно.
Считываемый объём - 2 261 778 432 байт.
EasyNand читает и пишет все 2076 подряд, размер дампа больше, если подсчитать по информации из даташита - объём верный,
2 292 701 184 байт. Много возможностей работы с бэдами, но до конца ещё не разобрался. В этих дополнительных 28 блоках пусто. Возможно они и не нужны в нашем случае, вот RT809H с ними и не парится.
Что ж, придёт в ремонт SAMSUNG с такой нандой, проверю biggrin
А пока ждём, что китайские инженеры скажут по поводу OneNAND.
rz6anhДата: Понедельник, 23.01.2017, 14:47 | Сообщение # 83
Хочу купить этот программатор, но скачал п.о. и кракозябры в программе вводят в уныние. Неужели нельзя сделать полный английский перевод без иероглифов ?
msergДата: Понедельник, 23.01.2017, 20:22 | Сообщение # 84
дак в последней версии уже Русский появился, не полностью но тенденция положительная наметилась
ВатславДата: Вторник, 24.01.2017, 17:05 | Сообщение # 85
Пожалуйста подскажите какой адаптер TSOP48 подходит для RT809H? Для нанд и нор?
AdminДата: Вторник, 24.01.2017, 17:06 | Сообщение # 86
по тсоп48 два варианта.
подешевле http://www.willem-ua.com/shop/493/desc/adapter-tsop48-548t2-tnm5000
подороже http://www.willem-ua.com/shop....riginal
Jktu77Дата: Среда, 25.01.2017, 12:13 | Сообщение # 87
Доброго времени!! Недавно стал обладателем сего девайса...есть некоторые проблемки...На некоторых флехах (в частности на NAND Xynix. Toshiba 132mb) не получается считать корректно дамп. Выдаёт ошибки от нескольких единиц до десяток и сотен байт (при верификации)..Флехи рабочие 100% так как сняты с рабочих ТВ и в последствии установлены и проверены обратно...Также при определении бад блоков стирает флешь полностью...а это не есть камильфо cry
012: Chip pins contact is detected OK.
013: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
014: HYNIX, H27U1G8F2CTR-BC
015: HYNIX, ID: 0xADF1801DADF1801D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
016: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
017: C:\Users\Олег\Desktop\NAND_AUTO_20170125_95900\NAND_AUTO_20170125_95900
018: Start reading chip......
019: Buffer data checksum: 16bits_0x2EE1 Ј¬32bits_0x0C2E2EE1 :
020: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє17.8 secondsЎЈ
021: Auto verifying...
022: 2 bytes verification is inconsistent.
023: exceed 1 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
024: exceed 4 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
025: exceed 24 bit/512B Check for inconsistent pagesЈє0 pages
026: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє17.82 secondsЎЈ
027: Elapsed time: 35.64 secondsЈ¬average speed of 7767011 bytes/sec.
028: >------------------------------------OK---------------------------------------<
029: Chip pins contact is detected OK.
030: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
031: HYNIX, H27U1G8F2CTR-BC
032: HYNIX, ID: 0xADF1801DADF1801D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
033: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
034: TotalBlockNum: 1024
035: No bad blocks were found.
036: >------------------------------------OK---------------------------------------<
037: Chip pins contact is detected OK.
038: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
039: HYNIX, H27U1G8F2CTR-BC
040: HYNIX, ID: 0xADF1801DADF1801D, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 2, SLC.
041: PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:132MB.
042: C:\Users\Олег\Desktop\NAND_AUTO_20170125_100010\NAND_AUTO_20170125_100010
043: Start reading chip......
044: Buffer data checksum: 16bits_0x0000 Ј¬32bits_0x37C00000 :
045: Read successfulЈ¬Elapsed timeЈє17.84 secondsЎЈ
046: Auto verifying...
047: All bytes verification is consistent.
048: Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє17.81 secondsЎЈ
049: Elapsed time: 35.67 secondsЈ¬average speed of 7761349 bytes/sec.
050: >------------------------------------OK---------------------------------------<
sasha1521Дата: Среда, 25.01.2017, 18:33 | Сообщение # 88
rt 809h прошил K9GAG08U0E. определил в автомате как samsung. телевизор заработал. так что шьет, проверенно...
Jktu77Дата: Четверг, 26.01.2017, 08:26 | Сообщение # 89
sasha1521, Шьёт то шьёт...тоже проверено...только вот почему не всегда удаётся считаь??...приходится искать телик тойже модели с "идеальной флехой sad
AdminДата: Четверг, 26.01.2017, 08:45 | Сообщение # 90
Jktu77, а что тут удивительного?
Если беды попали на важный участок памяти где прошивка.. как считать можно если данные в этих ячейках повреждены и нестабильны?
Собирайтесь "по интересам" считывайте прошивки, обменивайтесь.
