Программатор RT809H EMMC-Nand FLASH Extremely fast universal - Страница 39 - Форум
vladislav_Дата: Среда, 03.06.2020, 10:13 | Сообщение # 571
Цитата SERGEY4273 ()
почему же китайцы в последней версии 20200405 убрали SELFTEST
no
Прикрепления: 6487322.jpg (191.3 Kb)
SERGEY4273Дата: Воскресенье, 21.06.2020, 18:45 | Сообщение # 572
Цитата jura00 ()
перебрал все софты что есть , без результата,а другим прогом всё идёт.
Именно на rt809h или другого производителя?
AleaДата: Пятница, 10.07.2020, 10:23 | Сообщение # 573
День добрый! Встал перед выбором обновления программатора и хочется, как обычно, и денег не переплатить и получить что-то универсальное, что бы спрятать в коробку свои шнурки, которые используются под конкретные задачи. В теме вычитал меседж от разрабов, что добавление MCU в поддержку программатора не является первостепенной задачей, так как он создан для ремонтов (ТВ?), а не для разработки, так вот в некоторых случаях приходится ремонтировать и всякие ресиверы, проигрыватели и прочую аудифилию, в которых используются mpu, старые и не очень, в оных нужно запихнуть прошивочку.. используя подручные и не очень средства. Вопрос: настроения разрабов не изменились по добавлению алгоритмов чтения/записи с MCU/MPU ну к примеру таких старых,но еще встречающихся 78K0 и V850ES от NEC (он же ренесанс)? Девайс вроде бы сурьезный получается и пилят его уже не первый год, может ли он стать конкурентом того же TNM5000, который на порядок дороже, но умеющего "общаться" со многми процами. Заранее спасибо.
AdminДата: Пятница, 10.07.2020, 10:29 | Сообщение # 574
подождите выхода TNM7000
потом ясней будет ситуация.
PropertorДата: Пятница, 10.07.2020, 10:48 | Сообщение # 575
Alea, такая же фигня!
Почему наш сабж не умеет старый CY7C63813-SXC ???
ATmega32U4 может, а CY7C63813-SXC - нет.
AleaДата: Пятница, 10.07.2020, 10:54 | Сообщение # 576
Яснее с RT809H или выход TNM7000 повлияет на цену младшей модели? Время есть ждать, вот только когда горит)).. ну вы понимаете)
AdminДата: Пятница, 10.07.2020, 16:04 | Сообщение # 577
Вообще, ребята, не будет универсального решения.
Все равно придется иметь не один программатор в арсенале.
Посмотрите какие ис сейчас есть в списке одного и другого. и прикиньте.. для себя что то больше подходит.
поверьте, за Вас самих, не хто не не сделает.
AleaДата: Суббота, 11.07.2020, 06:51 | Сообщение # 578
Охотно верю, спасибо за совет. Вопрос скорее в том, что если аппаратная часть программатора поддерживает больший потенциал, чем реализовано в программной, почему разрабы так неохотно развивают её (программную), отсутствие времени? это как-то не вяжется с тем, что продукт ориентирован на мировой рынок и позиционируется как универсальный) Установил прогу для сабжевого программатора, повбивал флешки которые попадаются часто: что-то нашел, чего-то не увидел, и пока разбирался с программаторами, принесли 2 старичка onkyo tx-nr905 с типовой болячкой полудохлые PD70F3716.. шьются эти камни на коленке 4-мя проводами, а вот задача другая совсем, слить от туда дамп и залить новый. TNM5000 вроде бы по инфе с тырнетов с этим камнем работает (читает/пишет), а RT809H - нет, хотя уверен что сможет. Admin, не сочтите за труд, можете вы узнать у разрабов (судя по соседней теме добавление новых алгоритмов происходит в режиме онлайн) смогут ли они добавить эти процы? Заранее благодарен.
PropertorДата: Суббота, 11.07.2020, 08:38 | Сообщение # 579
Ну и до кучи про Cypress CY7C63813-SXC...
Добавлено (11.07.2020, 08:41)
Хотя о чем я мечтаю! У EEPROM 34C04 не смотря на кучу обновлений, мою ветку на форуме разрабов, производитель так и не реализовал снятие/установку RSWP, то есть реверсивной программной защиты. Позор!
ZenerДата: Четверг, 16.07.2020, 18:10 | Сообщение # 580
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста Коллеги, что я делаю неправильно. Почему происходить разница содержимого user данного при каждым считанного с eMMC флешки при режимах 1Bit или 4Bit, программу обновлял, и на другом компе также разница в дампах, флешку выпаивал и на BGA-153 панельки сохранял образ флешь.
Прикрепления: 2434478.jpg (357.3 Kb)
ReserfДата: Пятница, 17.07.2020, 11:54 | Сообщение # 581
А если в одном режиме считать два раза дампы совпадают?
ZenerДата: Пятница, 17.07.2020, 15:45 | Сообщение # 582
Пробовал на 1bit считать два раза дампы не совпадают, и на 4bit считать два раза пробовал также не совпадают. Или так должно быть разница, скриншот я уже выложил.
ReserfДата: Воскресенье, 19.07.2020, 11:14 | Сообщение # 583
Видимо, битовых ошибок в нанде стало слишком много и они уже не поддаются коррекции.
komaster42Дата: Понедельник, 23.11.2020, 16:51 | Сообщение # 584
Подтверждаю (Zenera) флешь emmc thgbmag5a1jbair четыре раза подряд считывал (по isp) и каждый раз разное содержимое в первом мегабайте дампа. Прошивка около 4гиг, обрезал 1мег. И что интересно изменения данных
всегда прекращаются по адресу FFFFF все остальное всегда сходится. Что это все означает?
Прикрепления: 5_04_2020.rar (1.95 Mb)
Сообщение отредактировал komaster42 - Вторник, 24.11.2020, 06:50
moonraikerДата: Воскресенье, 17.01.2021, 04:23 | Сообщение # 585
Доброго дня, у меня (да и не только у меня) вот какая проблема: не стирает M29W512GH@TSOP56, точнее стирает только на половину, читает отлично, чистую тоже пишет отлично, проблема не только у меня, как достучаться до разработчиков, чтобы поправили софт?
