Возможности RT809H и программирование NAND - Страница 2 - Форум
  • Страница 2 из 4
msergДата: Пятница, 23.12.2016, 21:54 | Сообщение # 16
могу сразу у вас выкладывать мой ник у вас тотже
Добавлено (23.12.2016, 21:54)
чтоб здесь форум не захламлять.
varimasДата: Среда, 11.01.2017, 16:19 | Сообщение # 17
Тоже приобрёл РТ809H, пока программатор устраиввает и поддержка хорошая. Спосибо админу - добавил мне нужную НАНД NAND256В3А. Протестировал - всё операции делает отлично. Если в дальнейшем поддержка будет то всё можно как то решить. На RT809H эсцио пограмировал эти NAND :
HY27US08281A
TC58NVG1S3ETA00
K9F1G08U0C
и FLASH:
29GL032N90TFI04
всё прошло тоже без ошибок.
Он у меня только 3 дня , так что про все возможности оговорить невозможно. Время покажет.
Очень хорошо было бы узнать подробнее про создание НАНД алгоритмов.
varimasДата: Среда, 11.01.2017, 17:51 | Сообщение # 18
ешчё один НАНД проверенный работает всё отлично:
S34ML01G100T
Прикрепления: S34ML01G100T.txt (2.5 Kb)
AdminДата: Четверг, 12.01.2017, 18:23 | Сообщение # 19
Вопрос -
Здравствуйте Дмитрий,
может ешчё могли спросить разработчика на счёт этой ММС:
MTFCA4GLVEA-0M
В списке поддерживаемых ММС НЕТ.
A надо программировать.
Cпасибо за помощь.
ответ -
use RT-BGA169-01 adapter
select EMMC_AUTO
or EMMC_AUTO_4BIT
EMMCs have the same communication protocol.
использовать RT-BGA169-01 адаптер
выберите EMMC_AUTO
или EMMC_AUTO_4BIT
EMMCs имеют один и тот же протокол связи.
http://www.willem-ua.com/shop....-bga156
http://www.willem-ua.com/shop....ga169-1
varimasДата: Пятница, 13.01.2017, 16:48 | Сообщение # 20
Эту эММЦ можно считать по EMMC-AUTO-ISP
(GND-CLK-CMD-D0)
MTFCA4GLVEA-0M
Дамп снял кажется хорошо. Ошибок небыло. Записывать ешчё непробовал, поправлю что нужно "внутри" тогда попробую записать.
В общем прогером пока очень доволен.
log:
003: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP
004: Download device programming algorithm......
005: Algo update OK
007: VCCIO: 3.3V
008: eMMC OCR: C0FF8080
009: eMMC CID: FE014E4D4D433034473A01AB476AA0
010: eMMC CSD: D04F01320F5913FFFFFFFFE78A4000
011: Chip ID:4E0100FE,Chip Name:MMC04G
012: Chip Size: User=3744MB,Boot1=Boot2=1024KB,RPMB=128KB.
013: E:\Normark\Humminbird\8xx\899siHD\Darbas\EMMC_AUTO_ISP_20170113_152408\EMMC_AUTO_ISP_20170113_152408
014: Start reading chip......
015: .EXT_CSDRead successful, file saved.
016: .BOOT1Read successful, file saved.
017: .BOOT2Read successful, file saved.
018: .Start to read the user area data and save, large capacity, please be patient ... ...
019: Buffer data checksum: 16bits_0x0E61 Ј¬32bits_0x732B0E61 :
020: The data is read and verified successfully.
021: Elapsed time: 2389 secondsЈ¬average speed of 3287067 bytes/sec.
022: >------------------------------------OK---------------------------------------<
P.S. Админ, спасибо за линки на БГА. В Будущем понадобится. Только незнаю нет ли проблемы в Литву послать (таможня, налоги)
AdminДата: Пятница, 13.01.2017, 17:11 | Сообщение # 21
насчет таможни и налогов вам нужно узнать самому.
мы отправляем мелким пакетом с оценкой в 20 долларов.
адаптер.. еще не разу не одна таможня не цеплялась к ним.
Metall-foXДата: Пятница, 27.01.2017, 20:35 | Сообщение # 22
Прогер и так предупреждающее окошко выкидывает перед проверкой на бэды, что-то там про возможную потерю данных.
Metall-foXДата: Воскресенье, 29.01.2017, 00:44 | Сообщение # 23
Не совсем так. Как узнать, битый блок, или нет?
Выявить те блоки, что были помечены, как бэды изначально - это понятно. А как быть с теми, что появились в процессе эксплуатации?
Только проверить все блоки записью и сверкой. В итоге - данным конец.
aktivsvДата: Вторник, 31.01.2017, 11:02 | Сообщение # 24
Если сравнивать с PROMAN что лудше?
AdminДата: Вторник, 31.01.2017, 11:07 | Сообщение # 25
как можно сравнивать не сравнимое?
проман работает исключительно с нанд и нор.
rt809h работает "со всем". универсальный.
сравните экскаватор и обычный трактор.... что лучше?
aktivsvДата: Пятница, 17.02.2017, 15:13 | Сообщение # 26
Подскажите для прошивки NAND BGA63 фирмы Spansion S34ML04 512MB для приемников Триколор B210\211\212 подойдет данный программатор? Где можно посмотреть список поддерживаемых микросхем и инструкцию?
msergДата: Суббота, 18.02.2017, 07:38 | Сообщение # 27
Установите программные обеспечение и посмотрите полный список поддерживаемых микросхем
aktivsvДата: Понедельник, 20.02.2017, 09:39 | Сообщение # 28
В списке только S34ML01 может и оно не знаю. Может кто-нибудь шил им нанды из приемников Триколор?
msergДата: Понедельник, 20.02.2017, 17:26 | Сообщение # 29
S34ML01 это не то
MT29F2G08ABAEAH4 которая стоит в GS B211, B212
S34ML04G100BHI00 которая стоит в GS B210
микросхемы были без бэдов
сверил с другим программатором, всё отлично
Добавлено (20.02.2017, 17:26)
S34ML02G1 которая стоит в GS E501
PULIMAДата: Четверг, 23.03.2017, 19:48 | Сообщение # 30
Не могу понять пишет ли в eMMC EXT_CSD и RPMB ?
У меня получается записать только user и BOOT1 BOOT2
  • Страница 2 из 4
