| Просьба в теме не флудить!
balaggan | Дата: Понедельник, 17.04.2017, 12:03 | Сообщение # 16 |
| KLM4G1FE3B-B001 K4B4G1646B-HCMA возможно это? и др.
kot7 | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 17:19 | Сообщение # 17 |
| Прошу добавить NAND128W3A2BNb
Vitas_007 | Дата: Среда, 14.06.2017, 00:39 | Сообщение # 18 |
| Прошу добавить K8Q2815UQB-PI4B
sandro163 | Дата: Вторник, 01.08.2017, 16:31 | Сообщение # 19 |
| Большая просьба добавить JS28F128
jigulin | Дата: Среда, 09.08.2017, 08:20 | Сообщение # 20 |
| EMMC KLM4G1FE3B-B001 в Samsung шьет данный программатор внутрисхемно или через адаптер? vopros Если нет то надо добавить.
sergovan | Дата: Среда, 23.08.2017, 21:11 | Сообщение # 21 |
| Прошу добавить H26M31003GMR
mserg | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 07:48 | Сообщение # 22 |
| прошу добавить поддержку AVR серий
ATtiny
ATMEGA
ATXMEGA
Добавлено (28.08.2017, 07:48) --------------------------------------------- и ещё забыл PIC16F628A-I/SO SOIC 18
Admin | Дата: Понедельник, 28.08.2017, 09:34 | Сообщение # 23 |
| по MCU - скоро не добавят. ответ производителя
К сожалению, наш программист в основном предназначен для ремонта, а не для разработки микрокомпьютеров с одним чипом. : У нас нет времени, чтобы добавить эти MCU сейчас
: Sorry,Our programmer is mainly for repair, not for single-chip microcomputer development. : We don't have time to add these MCU now
селенг | Дата: Среда, 30.08.2017, 05:21 | Сообщение # 24 |
| Добавьте - MT29F8G08ABABAДобавлено (30.08.2017, 05:21) --------------------------------------------- просьба добавить mt29f8G08ababa
nik28 | Дата: Пятница, 22.09.2017, 07:34 | Сообщение # 25 |
| Добавьте - pic18f252
magneziy | Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 22:04 | Сообщение # 26 |
| добавьте MX29LV640EBTI-70G часто встречаются в роутерах
andrew | Дата: Понедельник, 23.10.2017, 16:02 | Сообщение # 27 |
| Прошу добавить Renesas R5F100FGA
k6demos | Дата: Суббота, 28.10.2017, 01:38 | Сообщение # 28 |
| Прошу добавить TH58TEG7DDJTA20 (Определяется, с неправильным объёмом, т.е. объём в 2 раза меньше физического)Добавлено (28.10.2017, 01:38) ---------------------------------------------
Цитата k6demos ( ) Прошу добавить TH58TEG7DDJTA20 (Определяется, с неправильным объёмом, т.е. объём в 2 раза меньше физического) Прилогаю логи программатора с этой микрухой. The pin detection value is 0xBFFFFDC79BE3, Device library number is 0xF18F00799C0ЎЈ 093: Chip pins contact is detected OK. 094: TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 0 095: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 096: The currently selected:NAND_AUTO 097: Download device programming algorithm...... 098: Algo update OK
ruru78 | Дата: Среда, 06.12.2017, 04:35 | Сообщение # 29 |
| прошу добавить TH58NVG3S0HTAI0@TSOP48 ManuName=TOSHIBA ChipID=0x98D3912676160800 ChipSize=1140840688
Admin | Дата: Среда, 06.12.2017, 09:49 | Сообщение # 30 |
| Все запросы принимаю и отправляю производителю в онлайн режиме. Будем надеяться на такую же оперативную работы с его стороны.
