RT809H & npce288 - Форум
RT809H & npce288
iva_sergДата: Четверг, 09.11.2017, 08:55 | Сообщение # 1
Добрый день. Темку решил создать по этому программатору и его возможностью программировать мультик Nuvoton. Не так давно заказал сей девайс (Али экспресс), лежало бездыханное тело ноутбука с дыркой в мульте. Когда пришел программатор тут же столкнулся с проблемой, видит микросхему но не читает ID тем самым идет сбой чтения и записи (микросхему купл новую), не долго думая купил вторую микросхему (грешок за микросхемкой, подумал я), но вторая микросхема заказанная и другого поставщика показала ту же самую картину. Обратился к поставщику программатора вопрос как обычно затягивается с хождением вокруг да около, а пропаяли ли контакты в переходнике и т.д.
Решил спросить тут, может кто сталкивался с такой проблемой и знает пути ее решения? Программировать пытался через переходник который шел в комплекте с этими микросхемами... Есть ли возможность программирования через клавиатурный разйом? Лог программатора с матюками выкладываю дальше:
001: Serial number:20170902114724-062925 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: http://www.ifix.net.cn/thread-56899-1-1.html
003: The currently selected:NPCE288@TQFP128, capacity: 1Mbits, 128Kbytes.
004: Adapter modelЈєNPCE288/388 Simple soldering Board
005: Download device programming algorithm......
006: Algo update OK
Попытка чтения:
Chip ID does not match, click "Ignore" to continue. Current chip ID is:0x0
Любое действие дальше пропустить или прервать не приводит к успешному чтению МС
008: Chip pins contact is detected OK.
009: Read timeout.
010: Ignore the chip ID to continue.
011: Start reading chip......
012: Command sending error.
013: Read error, operation aborted.
Спасибо за внимание и надеюсь на помощь.
UR4IWNДата: Четверг, 09.11.2017, 20:00 | Сообщение # 2
iva_serg, здравствуйте! На профильных форумах по ремонту ноутбуков встречались сообщения о браке NPCE288. Также, как и у вас, не было определения мульта (правда, на другом программаторе). Проблема решалась прогревом микросхемы перед программированием. Возможно, у вас такой же случай.
iva_sergДата: Пятница, 10.11.2017, 08:11 | Сообщение # 3
Большое спасибо за ответ. попробую прогреть, при пайке на колодку микросхема подвергалась термическому воздействию, хотя старался сильно не греть, слышал что эти мульты боятся температуры, но теперь у меня два подопытных, попытаюсь один из них прожарить. О результате отпишусь тут.
Добавлено (10.11.2017, 08:11)
О чудо, господа. Чип прошился!! Прогрев помог. Прогревал термовоздушкой 300 градусов в течении минуты, дал немного остыть колодке и на гарячо посадил в программатор. Верификация чипа прошла, пока вставил флешку с нужным файлом чип подостыл и запись не пошла с старой проблемой, бэд айди. прогрел 250 градусов в течении 15 секунд и быстренько прошил, все удалось. Большое спасибо за помощь.
