Режим пропуска BAD блоков. - Страница 3 - Форум
  • Страница 3 из 4
sokol2007Дата: Среда, 26.08.2020, 10:28 | Сообщение # 31
Я так понял, можно не ждать улиту, а думать о другом программаторе что бы прописать nand k9gag08u0e , печально....
dolbilo66Дата: Среда, 26.08.2020, 20:13 | Сообщение # 32
Какой работает корректно с этой микросхемой?
AdminДата: Среда, 26.08.2020, 20:14 | Сообщение # 33
Лично проверял на телевизоре самсунг, с этой ис, TNM5000 без каких либо проблем.
talkosДата: Понедельник, 28.09.2020, 19:57 | Сообщение # 34
https://remont-aud.net/forum/90-76469-26 возможно пост 385 из етой ссылки поможет производителям прогеров улудшить софт своих программаторов внеся отдельный пункт где можно поставить галочку типа использовать другой протокол или вариант обхода бедблоков и всего то делов. Очень хотелось бы добавить такой пункт именно в TNM5000 ну и если уж народ непротив то думаю к 809H ето будет тоже непомеха. Вся лабуда в использовании типов обхода ББ в том что человек использующий прогер абсолютно изначально незнает или непоймет по какому принципу идет перестановка етих блоков а производители програматоров тоже молодци и вовсе неспешат както выделить отдельно етот важный момент и подписать хоть бы незнаю там тип 1 или 2 или..хз как . конечноже долгая работа с дампами и уйма убитого времени приведет к положительному результату но!!! люди мы живем один раз !!! и тратить уйму времени каждый раз розбираясь какой вариант рабочий .... кто в теме тот знает о чем я . поетому очень большая просьба если у когото есть более интересные мысли как улудшить софт добавляйте и будем дружно просить администраторов и производителей добавить нам всетаки немного времени для провождения не с железяками а с своими родными . wink
talkosДата: Воскресенье, 11.10.2020, 17:43 | Сообщение # 35
вот пример из стр.12 и далее от старшего брата как нужно организовывать работу с бед блоками и почему бы не сделать чтото подобное в TNM5000 ok
Прикрепления: programming.pdf (964.3 Kb)
dolbilo66Дата: Понедельник, 12.10.2020, 12:02 | Сообщение # 36
Если тут упорно речь идет о k9gag08u0e, то RT809H ее изначально не пишет правильно. Там скорей всего ошибка в адресации при записи ибо читает он ее правильно. Пока он не начнет ее правильно писать, говорить о ББ бесполезно. К сожалению разработчику этот чип не интересен уже.
SERGEY4273Дата: Среда, 18.11.2020, 06:09 | Сообщение # 37
Может в дальнейшем что изменится с RT809H,доработают в по разработчики, ну для этих целей я собрал NAND Lite,хоть долго пишет но зато корректно, да мне k9gag08u0e на поток не ставить, но зато я сейчас уверен что тв будет нормально работать и не уйдёт в перезагруз после прошивки на NAND Lite
atlantischipДата: Воскресенье, 27.12.2020, 13:43 | Сообщение # 38
Всем добрый день . вопрос такой , читается TC58NVG0S3HTA00 программатором RT809H каждый раз по разному . после кажного чтения около 200-300 отличий.На беды не ругается вроде . сначала грешил на плохой контакт в колодке , перечистил , все перемыл, ноги зашкурил 2000 наждачкой , но все равно читается каждый раз с отличиями . чтоб это исключить - собрал панельку прод пайку из комплекта , распаял , и та же картина , постоянно около 200 - 300 отличий . кто подскажет в чем может быть проблема ? . пока заказал новую нанду и нанд адаптер под Xecu чтоб вторым прогером попробовать, но пока будет ехать , хотелось бы разобраться .
Спасибо
ReserfДата: Понедельник, 28.12.2020, 12:37 | Сообщение # 39
Скорее всего, это битовые ошибки. Для нанда это нормально. Битовые ошибки должны корректироваться нанд контроллером за счет избыточной информации, содержащейся в spare зоне. Если хотите разобраться-надо начинать со структуры нанд памяти.
atlantischipДата: Понедельник, 28.12.2020, 14:01 | Сообщение # 40
понял. спасибо большое . почитаю.
Добавлено (30.12.2020, 19:48)
Спасибо вам Reserf за пинок в нужном направлении.очень похоже на то .
vitaliy2402Дата: Пятница, 25.06.2021, 10:48 | Сообщение # 41
В общем придумал ректальное решение прошивки телевизоров D5500.
Суть проблемы - китайский программатор не умеет правильно переносить бэд блоки и пересчитывать таблицу бэд блоков а польский программатор умеет это всё делать, но программа без программатора не работает.
Решение - заставить польскую программу думать что она работает с программатором и подсунуть ей наши бэд блоки. biggrin
Потребуется :
Программа nand lite (сам программатор не нужен)
Плата Arduino на AVR контроллере и софт arduino
Программатор RT-809H тоже естественно с софтом
Рабочий дамп под тв (в интернете их есть)
Порядок действий:
1. Смотрим программатором RT809H номера бэд блоков в микросхеме которую мы будем имплантировать в телевизор и записываем их на бумажку.
2. Открываем ниже приложенный скетч в arduino и прописываем номера бэд блоков в виде "count==xxx, xxx-номер BB". Прошиваем скетч в ардуинку.(я использовал "arduino pro mini") Отключаем ардуину от пк.
3. Запускаем программу NandLite.Подключаем нашу ардуину и коннектим ее в программе. Идем на вкладку прошивки микросхемы, нажимаем очистить, ждем пока программа отработает, в логе должны появится наши бэд блоки. Нажимаем подготовить файл D5500 и указываем наш рабочий дамп, программа укажет куда она сохранит дамп после пересчета таблицы BB. Дожидаемся окончания пересчета(может занять несколько минут). Закрываем программу.
4. Шьем полученный дамп на RT809H.
5. PROFIT
Прикрепления: NANDLite_ru.rar (91.5 Kb) · nandlite.rar (0.6 Kb)
Сообщение отредактировал vitaliy2402 - Пятница, 25.06.2021, 10:57
SERGEY4273Дата: Пятница, 25.06.2021, 11:20 | Сообщение # 42
Я специально для этих целей собрал NAND LITE.Также можно подготовить и прошить на RT809H. Но я шью на nand lite только по времени час уходит примерно.
vitaliy2402Дата: Пятница, 25.06.2021, 14:06 | Сообщение # 43
Поэтому и заморочился. Собирать программатор ради одного чипа - неохота cool
ЧУМОданДата: Воскресенье, 04.07.2021, 11:28 | Сообщение # 44
vitaliy2402,
Nand lite выдаёт ошибку: индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции. Имя параметра:index.
Куда дальше копать?
vitaliy2402Дата: Вторник, 13.07.2021, 09:09 | Сообщение # 45
Цитата ЧУМОдан ()
Куда дальше копать?
На каком этапе это происходит?
  • Страница 3 из 4
