Не проходит верификацию eeprom 25Q32CSIG - Форум
vikas62Дата: Суббота, 22.12.2018, 18:15 | Сообщение # 1
Здравствуйте всем. Пытаюсь перезаписать новую прошивку на 25Q32CSIG. Запись идет, после окончания не идет верификация, пишет ошибка.
Прикрепления: 0642595.png (4.5 Kb)
Сообщение отредактировал vikas62 - Суббота, 22.12.2018, 18:19
aleksandr_vkontakteДата: Суббота, 22.12.2018, 22:42 | Сообщение # 2
та же ситуация с микросхемой 25Q32FVSIG
и еще не работает очистка микросхемы, т. е. шкала идет как обычно, после так называемого стирания при чтении микросхемы все так же как и было изначально.
это касается не только rt809h, и tnm5000 та же картина
Сообщение отредактировал aleksandr_vkontakte - Суббота, 22.12.2018, 22:44
AdminДата: Суббота, 22.12.2018, 23:20 | Сообщение # 3
улыбнуло.
все сговорились... не хотят работать именно с Вашими экземплярами микросхем.
Поменяйте адаптер.
aleksandr_vkontakteДата: Суббота, 22.12.2018, 23:24 | Сообщение # 4
Admin, тоже думал в адаптере дело, но нет, взял который подпаивается у меня их 3 то же самое
AdminДата: Суббота, 22.12.2018, 23:38 | Сообщение # 5
aleksandr_vkontakte, Два программатора и оба не работают с одной микросхемой ?
Заговор производителей программаторов.
w25Q32FVSIG гарантированно полноценно поддерживается обеими.
И не только ими.. а еще и сотни тысяч и дороже.. и дешевле программаторов.
Мне лень видео снимать.
Тратить время, и за того, что не понимаете, если с микросхемой не работают уже два программатора.. то проблема
или в адаптере куда ее ставят или в самой микросхеме - смените на исправную.
Мне буквально на днях, присылали TL866 , - не работает! "Не шьет не вышивает. "
Говорю - отправляйте вместе с микросхемой.. прислали.. проверяю ее на всех прогерах что есть.
Не один ее не может запрограммировать.
ПРограмматоры виноваты???
Взял другую ис и все работает.
Выбросите микросхему и возьмите новую.
Она НЕИСПРАВНА.
vikas62, , у меня вопрос насчет названия темы - Не проходит верификацию eeprom 25Q32CSIG
eeprom и Serial Flash одно и тоже?
Вообще.. у меня начинается нервный тик.. когда мне пишут что SPI , не программируется.
ИХ научились программировать.. очень давно.
С ними железно работают ОТЛИЧНО программаторы.
Если не работает - смотрите где есть контакт где его не должно быть и где его нет, где он должен быть.
Или меняйте микросхему.
aleksandr_vkontakteДата: Суббота, 22.12.2018, 23:45 | Сообщение # 6
Admin, попробовал 10 шт 25Q32, одинаково все остальные, 25 серии работают хорошо
для меня это было тоже удивление, после того как rt809h выкинул ошибку верификации, у tnm5000 микросхема не стирается, но если чистую устанавливаешь то запись проходит.
Добавлено (23.12.2018, 00:24)
Admin, на щет программатора tnm5000 - решил, и rt809h тоже вопрос отпал.
Сообщение отредактировал aleksandr_vkontakte - Воскресенье, 23.12.2018, 00:54
oksolДата: Воскресенье, 23.12.2018, 10:15 | Сообщение # 7
Так поделитесь чтобы другие не повторяли ошибку.....
vikas62Дата: Суббота, 29.12.2018, 11:46 | Сообщение # 8
Микросхема даже не стирается, надо снять защиту с нее. Как снять с нее защиту на RT809H?
vladislav_Дата: Пятница, 08.02.2019, 14:56 | Сообщение # 9
- когда то наступал на эти "грабли" - в начале надо разобраться кто ставит эту защиту, в моём случае это делал сам процессор, здесь немного дошли до истины (и то не до конца) , в MiniPro TL866 только заметил, что появляется статус блокировки после включения аппарата, жаль в то время не было ещё у меня RT809H, что бы попробовать, возможно и в этом случае аналогичная ситуация ....
Вот только что попробовал на нескольких нормальных винбонд - всё адекватно работает ....
Сообщение отредактировал vladislav_ - Пятница, 08.02.2019, 15:19
