SERGEY4273 | Дата: Пятница, 19.06.2020, 08:39 | Сообщение # 16 |
| Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в каких случаях должен гореть светодиод на плате Board-2 при самотесте ? Заранее спасибо!
snst | Дата: Суббота, 04.07.2020, 11:32 | Сообщение # 17 |
| Если при SELFTEST выдает ошибку - vpp open circuit, а расширенные тесты с тестовыми адаптерами успешно проходят и программатор "старый" (до 20170715), то нужно сделать доработку по методике выше и ошибка исчезнет.
Harhas | Дата: Среда, 12.08.2020, 22:59 | Сообщение # 18 |
| Я прошел тест, и он выдает ошибку 011: Начать чтение чипа ...... 012: Контрольная сумма данных буфера: 16 бит_0x1C05 £ ¬32 бита_0x00001C05: 013: 8. Сбой защиты VPP: 41 14 014: Истекшее время: 1,913 секунды £ ¬средняя скорость 34 байта / сек. 015:> ------------------------------------ Хорошо ---------- ----------------------------- < кто-нибудь знает, что у них может быть, спасибоДобавлено (15.08.2020, 23:38) --------------------------------------------- решаемая 001: Начать чтение чипа ...... 002: Контрольная сумма данных буфера: 16 бит_0x1BE4 £ ¬32 бита_0x00001BE4: 003: SelfTest 0 тест пройден 004: Истекшее время: 1,905 секунды £ ¬средняя скорость 34 байта / сек. 005:> ------------------------------------ Хорошо ---------- ----------------------------- <
Дефектом был транзистор на выводе 14, на нем напишите 1AM = MMBT3904 прервано, это тот, который на картинке окружен синим
Rom | Дата: Пятница, 25.09.2020, 21:16 | Сообщение # 19 |
| Добрый. Подскажите по проблеме- брал у китайцев, отроду месяц. В начале программой определялся через раз, сейчас вообще софтом не видится. Драйвера встают нормально. Че с ним можно сделать?
Сообщение отредактировал Rom - Пятница, 25.09.2020, 21:17 |
vladislav_ | Дата: Среда, 30.09.2020, 05:56 | Сообщение # 20 |
| В самой программе есть пункт в меню настроек c "USB Firmware repair" , он перезапишет eeprom в которой хранятся настройки USB
Rom | Дата: Среда, 30.09.2020, 08:47 | Сообщение # 21 |
| не помогает
Rom | Дата: Среда, 30.09.2020, 18:01 | Сообщение # 22 |
| Цитата Rom ( ) Подскажите по проблеме- брал у китайцев, отроду месяц. В начале программой определялся через раз, сейчас вообще софтом не видится. Драйвера встают нормально. Че с ним можно сделать? Победил, перешив епромку 93с56 с ид на ftdi. Внутри были другие данные. как она переписалась- не знаю, возможно от соседних устройств чего хапнула... Корректный дамп прилагаю.
armagon | Дата: Суббота, 14.11.2020, 04:37 | Сообщение # 23 |
| прошу помощи для проверки корректности работы программатора в режиме ISP.
замерьте напряжение на выводах DO и CMD относительно GND без подключения какой либо микросхемы после выбора режима "smart identify"-> emmc isp 3.3V, величина напряжения интересует по постоянному значению, а также в момент через примерно 1 сек после дальнейшего нажатия кнопки "read".
Сообщение отредактировал armagon - Суббота, 14.11.2020, 04:40 |
vladislav_ | Дата: Четверг, 19.11.2020, 15:11 | Сообщение # 24 |
| на выводах DO и CMD относительно GND +1.73V , после дальнейшего нажатия кнопки "read". +2.98VДобавлено (19.11.2020, 15:13) --------------------------------------------- SELFTEST - что "говорит" ?
armagon | Дата: Суббота, 21.11.2020, 14:39 | Сообщение # 25 |
| self test проходит на отлично (с соответствующими переходниками для селф теста), у меня такое же поведение, Спасибо за замеры! только когда смотрю осциллографом, сказывается мне что должно с нуля быть, чтобы коннект был при соединении по ISP с еммс на плате майна телика. печально, буду дальше разбираться, что не так...
Trackk | Дата: Понедельник, 23.11.2020, 19:58 | Сообщение # 26 |
| Добрый день! Может кто нибудь замерить напряжения на контрольных точках на плате программатора. Они все подписаны.
volmak | Дата: Пятница, 14.05.2021, 14:25 | Сообщение # 27 |
| Добрый день. Может кто подсказать маркировку чипа позиционный номер U12, над\под ЮСБ разъёмом. Заранее спасибо.
Harhas | Дата: Четверг, 10.06.2021, 18:38 | Сообщение # 28 |
SERGEY4273 | Дата: Четверг, 15.07.2021, 12:56 | Сообщение # 29 |
| Здравствуйте! Попробовал считать прошивку через кабель VGA- HDMI Ни чего не получилось считать и теперь при селфтесте платой номер 1 с переходником VGA ISP Выдаёт вот это 002: Старт записи МС...... 003: Контрольная сумма данных буфера: 16bits_0x18E8 32bits_0x000018E8 : 004: 2. VGA ISP разомкнут:11 4 15 005: Прошедшее время: 1.279 сек. _Средняя скорость 51 байт\сек. 006: >------------------------------------OK---------------------------------------< Подскажите куда копать, раньше всё нормально проходил тест этого не было что контакты 11 4 15 разомкнуты ? Заранее спасибо!
Asuchen | Дата: Среда, 25.05.2022, 10:51 | Сообщение # 30 |
| Привет, кто-нибудь получает эту ошибку от программатора? Как это решить?
