Программирование ATMEGA8 через ISP - Форум
AdminДата: Пятница, 15.03.2019, 12:39 | Сообщение # 1
задают вопрос.. как подключить?
в софте выберите ее и нажмите кнопку Tutorials
откроется браузер на странице с описанием.
или внимательно посмотрите логи, после выбора микросхемы, в окне софта.
увидите там http://www.ifix.net.cn/thread-12996-1-8.html
в браузер.
подключение относительно ног подключения в ZIF колодку микросхем 25 серии SPI SO8 корпуса
1, SCK к 6 пину
2, MOSI к 5 пину
3, RESET к 1 пину
4, MISO к 2 пину
5, GND к 4 пину
к примеру это можно сделать через плату которая в комплекте программатора есть.
Прикрепления: 5246220.png (336.5 Kb)
AdminДата: Суббота, 16.03.2019, 15:46 | Сообщение # 2
в продолжение темы.
исключительно для RTR809H, схема подключения по ISP
подключение к ATMEGA, ATTINY, AT90, AT89S
подключение к MEC16xx
Прикрепления: 7012121.jpg (85.9 Kb) · 1437146.jpg (89.9 Kb)
xalexДата: Вторник, 15.02.2022, 15:27 | Сообщение # 3
пробовал на rt809h подключать ATTINI13 как показано на схеме выше - не работает rt809h не видит ATTINI13 . Информаци ( распиновки) по isp адаптеру для RT809H не смог найти
Сообщение отредактировал xalex - Вторник, 15.02.2022, 15:28
AdminДата: Четверг, 17.11.2022, 14:09 | Сообщение # 4
xalex, контроллер нужно запитать внешним питанием. т.е он должен быть в схеме распаян и эта схема должна быть запитана
чтобы все напряжения VCC были.
betatesterДата: Вторник, 04.04.2023, 21:46 | Сообщение # 5
У меня RT809F, подключал ATTINI13A все работает, использовал внешний блок питания.
Подключается ко второй половине слота ZIF.
1 нога на 1 контакт - RESET
2 нога не используется
3 нога не используется
4 нога на 4 контакт - GND(-5В)
5 нога на 5 контакт - MOSI
6 нога на 2 контакт - MISO
7 нога на 6 контакт - SCK
8 нога питание +5В
oksolДата: Четверг, 23.05.2024, 15:38 | Сообщение # 6
Приветствую. Кто-нибудь пробовал шить этим программатором тестер Маркуса (ATMEGA328P #ISP)? У меня почему-то не видит шину.
-->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
134: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
135: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
136: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
137: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
138: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
139: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
140: -->Frequency auto adjust, rescanning ISP BUS...
141: Boot loading error! Please check MCU input voltage, ISP cable and whether MCU pins connected. Make sure ISP cable length not exceeding 15 cm.
142: >----------------------------------Error--------------------------------------<
Вроде все правильно подключено, питание на плату дал, провода не длинные...
Добавлено (19.06.2024, 13:11)
В общем, решил я свою проблему с помощью программатора USBASP. Значит наш с вами программатор чип ATMEGA328P #ISP не видит. Во всяком случае с последним софтом. Если можете, передайте эту информацию разработчикам.
Прикрепления: 4622757.jpg (353.1 Kb)
Сообщение отредактировал oksol - Четверг, 23.05.2024, 15:54
