psyjamm | Дата: Среда, 10.04.2019, 22:43 | Сообщение # 1 |
| Всем привет Подпаялся к телевизору Hisense RSAG7.820.6526 , но при попытке прочитать EMMC ,пишет "read timeout" 001: Serial number:20181123141635-051921 ,PCB V1.80,Boot V1.00 002: >------------------------------------OK---------------------------------------< 003: Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box. 004: The currently selected:EMMC_AUTO_ISP 005: You have selected the GENEREAL MODE, it will ignore the ID verification and using compatible with most manufacturer's General algorithm. 006: http://www.ifix.net.cn/thread-53130-1-1.html 007: Download device programming algorithm...... 008: Algo update OK 009: >------------------------------------OK---------------------------------------< 010: VCCIO: 1.8V 011: Read timeout. 012: eMMC OCR: 0000 013: eMMC CID: 000000000000000000000000000000 014: eMMC CSD: 000000000000000000000000000000
Что я делаю не так? На плате подпаялся к контактам CLK CMD D0 VСС GROUND Плата запитана от родного блока питания ,не могу понять в чем дело
Сообщение отредактировал psyjamm - Среда, 10.04.2019, 22:44 |
