Spansion S29GL128N@TSOP56 проблема со стиранием. - Форум
juhtДата: Понедельник, 08.07.2019, 10:15 | Сообщение # 1
У меня проблема с чипом S29GL128N11TFA02. @TSOP56
Чип можно прочитать, но стереть не удалось. Испытали на двух чипах.
Чипы, кажется, в порядке, после попытки стереть, вся информация остается на чипе. Без изменений.
Есть идеи?
Spansion S29GL128N11FA02
743FBW22 M
Прикрепления: 5189674.jpg (177.7 Kb)
Сообщение отредактировал juht - Понедельник, 08.07.2019, 10:16
juhtДата: Понедельник, 08.07.2019, 10:17 | Сообщение # 2
Читать нормально.
Добавлено (15.07.2019, 18:46)
Идеи?
Добавлено (28.07.2019, 11:25)
Проблема решена, 2 микросхемы, оба плохие.
Новые микросхемы работают хорошо, сотри, пиши хорошо.
Прикрепления: 5483716.jpg (177.7 Kb)
vierchaturaДата: Пятница, 14.02.2020, 13:42 | Сообщение # 3
Privet
RT809H nestirajet Spansion S25FL256S GBA24. v chiom iskat problemy?
AdminДата: Четверг, 20.02.2020, 15:11 | Сообщение # 4
vierchatura, выше пост прочитать полностью и внимательно.
161naviДата: Понедельник, 01.02.2021, 22:10 | Сообщение # 5
Я бы сказал, что далеко не факт...ситуация почти 1 в 1 как тут
http://www.willem-ua.com/forum/42-656-7493-16-1612165268
тоже проблемы со стиранием, а с новым (чистым) чипом проблем нет, стирание>запись>верификация=Ок
Тот же "проблемный" чип стираю на Xeltex и после этого RT809H с чипом работает хорошо.
Почему хорошо? А потому, что в автоматическом процессе записи, программатор "думает" что стирание успешное, потому, что чип изначально очищен. Если на чипе уже есть файл, тоуже проблема(
Сообщение отредактировал 161navi - Понедельник, 01.02.2021, 22:11
k-mmДата: Пятница, 19.02.2021, 17:46 | Сообщение # 6
Такая же беда, читает но стирать не хочет. Брал аналог K8P2716UZC и ситуация повторилась. Как победить? Другого прогера нет sad
Добавлено (24.02.2021, 16:50)
Считываю дамп и опять его заливаю, верификация проходит нормально)))
Сообщение отредактировал k-mm - Пятница, 19.02.2021, 17:58
161naviДата: Среда, 24.02.2021, 20:50 | Сообщение # 7
Писать своему продавцу, чтоб он мозг выносил производителю
Я своему месяц доказывал, что есть проблема и он передал производителю, те проверили и признали косяк)) жду исправления ПО.
Всё это произходит из-за того, что производитель берёт новую (чистую) микруху ипару раз записывает один и тот же файл) а залить второй раз другой файл им в голову не приходило.
